Serj S Опубликовано: 4 февраля, 2012 Share Опубликовано: 4 февраля, 2012 Всем доброго времени суток! Прошу помощи у всех, кто сталкивался с данной программой и умеет с ней работать. Скачал тестовую версию, на две недели, завожу геометрические характеристики, закрепления, нагрузки...в протоколе какая-то муть (перечисление моих забитых данных и все!). В графике тоже только рисунок с указанием точек зажима, но без нагрузок, то есть совершенно синий лист стекла. Е..сь второй день... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 4 февраля, 2012 Share Опубликовано: 4 февраля, 2012 ...Е..сь второй день... ...так это еще немного. Несколько вопросов: Какой тип нагрузки считаем ? - ветровая, сосредоточенная и т.д.. Тип закрепления ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serj S Опубликовано: 4 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 4 февраля, 2012 Прямоугольное стекло, закреплено по двум сторонам - низ, верх, хочу посчитать на ветер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 4 февраля, 2012 Share Опубликовано: 4 февраля, 2012 (изменено) В папке Supports выбираем вкладку Edge support. Далее каждой кромке (Edge) присваиваем тип (Type) закрепления. Для твоего случая будет следующая схема закрепления: Edge 1 - Type 7; Edge 2 - Type none; Edge 3 - Type 0; Edge 4 - Type none; Далее нагружаем пластину: папка Loads, вкладка Face load (аналог равномерно распределенной нагрузки). Вводим нагрузку в Н/мм2!!! (а не в кгс/м2). Чтобы перевести ед. изм. нужен конвертер, к примеру есть хороший на: http://www.stomasterov.ru/konvertory После этого на вкладке Options ставим галочку напротив фразы: "geometrically non-linear" -учитывать мембранные напряжения (тогда в этом расчете стекло у тебя получится меньшей толщины, т.к прога учтет данные напряжения). Или же можешь поставить галочку напротив: "linear calculation" -тогда прога будет считать по формулам из Теории Упругости (без учета мембранных напряжений). Далее ставишь галочку напротив фразы "Max. principal stress" - будет выдан результат только по макс. прогибу и макс. напряжению. Этого достаточно для принятие решения, -проходит заполнение, или же не проходит. Далее щелкаешь по папке Results и нажимаешь кнопку "Start calculation". И все у тебя должно получиться. Да еще, в самом начале, в папке Layers выбираешь модуль упругости стекла, E = 70000 Н/мм2 Изменено 4 февраля, 2012 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serj S Опубликовано: 4 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 4 февраля, 2012 tzertis огромное спасибо за ответ (есть оказывается неравнодушные люди), вроде какие-то результаты есть, по крайней мере есть откуда плясать, теперь можно экспериментировать со спайдерами и пр. Получились правда большие напряжения в нижней части, это я так понимаю из-за заделки этого края, он пытается отломаться, на самом деле там будет некая степень свободы, ее наверное тоже можно смоделировать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
khaos_by Опубликовано: 16 октября, 2012 Share Опубликовано: 16 октября, 2012 Здравствуйте, подскажите по настройке параметров для стекла, следующие данные выставил, но показания как-то не похожи на правду: размер 2000*2000 , стекло простое прозрачное 4 мм float glass тип (edge support) 0 с 4 сторон(для окон, если я прав) loads 0.00001079 N/mm2 (опять же вопрос, правильно ли я перевел ветровая нагрузка по СНиПу 40 метров тип местности В) в итоге отклонения от - 0,13 до +0,71 (я так понимаю это меньше 1 мм?) правильно ли все это? в общем мне надо рассчитывать пакеты и стекла для витражей вертикальных, иногда зенитные фонари (под углом) спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
