ASV Опубликовано: 10 декабря, 2007 Share Опубликовано: 10 декабря, 2007 в соседней ветке Rexther задал вопрос про окошки наружнего открывания и профиль REHAU 541220... http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=8603 у меня вопрос к представителям других оконных систем: есть у кого-нибудь решение для выравнивания фальца рамы? какие-нибудь накладки, заглушки, вкладыши и прочее?.. ЗЫ: интересует на столько проблема наружнего открывания и отвода воды через штапик сколько чисто эстетическое уменьшение количества грязи и пыли в пазе штапика и фальце створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glide Опубликовано: 11 декабря, 2007 Share Опубликовано: 11 декабря, 2007 ЗЫ: интересует на столько проблема наружнего открывания и отвода воды через штапик сколько чисто эстетическое уменьшение количества грязи и пыли в пазе штапика и фальце створки. Защита паза штапика - в KBE-совместимых системах можно использовать заглушку паза штапика КВЕ179. Для экономии заглушки можно закрывать только нижний стык соединения рамы/створки. Зачем закрывать фальц створки? Это опечатка? Закрывающая крышка фальца рамы/импоста есть во многих системах с тройным уплотнением притвора. По регламенту используется для правильной установки стеклопакета глухаря на горизонтальный импост, хотя есть системы, в которых эта же крышка используется и в раме. Например серия SP66 производства HarbinZhongda (Китай). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ASV Опубликовано: 11 декабря, 2007 Автор Share Опубликовано: 11 декабря, 2007 Защита паза штапика - в KBE-совместимых системах можно использовать заглушку паза штапика КВЕ179. Для экономии заглушки можно закрывать только нижний стык соединения рамы/створки. заглушка паза штапика у Рехау есть, ее и используем Зачем закрывать фальц створки? Это опечатка? угу, опечатка. имеется ввиду фальц рамы конечно Закрывающая крышка фальца рамы/импоста есть во многих системах с тройным уплотнением притвора. По регламенту используется для правильной установки стеклопакета глухаря на горизонтальный импост, хотя есть системы, в которых эта же крышка используется и в раме. Например серия SP66 производства HarbinZhongda (Китай). Фальцевые вкладыши не канают потому как маленькие. Нужен вариант именно с крышкой фальца для других систем. (у Рехау это артикул 541220) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glide Опубликовано: 11 декабря, 2007 Share Опубликовано: 11 декабря, 2007 Фальцевые вкладыши не канают потому как маленькие. Нужен вариант именно с крышкой фальца для других систем. (у Рехау это артикул 541220) Я именно так и сказал "закрывающая крышка" фальца. Она идет погонажем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
