Здравствуйте. У вас была ранее создана такая тема:" Внимание!!! Панель Elco Power1000. Предупреждение для владельцев оборудования"
Сейчас я столкнулся с данной проблемой. Флэшка имеется с ПО, но как провести upgrade я не знаю. Буду благодарен за помощь.
20 часов назад, Oleg+ сказал:
Приветствую..... Панель сейчас вообще не загружается?
Да загрузки нет, на экране начальная "фирменная" страница  с данными фирмы, если при включении удерживать кнопку "clear", то появляется окно reset , но требуется пароль из 4 цифр, который никто не знает. В общем пока тупик. Софт на флэшке имеется, но явно понятно, что требуется какая- то инициация.
В 30.07.2020 в 09:17, Oleg+ сказал:
Если я правильно помню, надо нажимать меню.... вроде. И панель войдет в режим прошивки.
Если честно, давно это делал. Тот пароль, что запрашивает, нужен для полной очистки памяти. Вам это не надо.
14 часов назад, veronika89 сказал:
Без пароля :huh: да - это тупик по сути. Нужно искать спеца, чтобы перепрошить софт.. а где взяли флешку?
Там не так все просто с этими панелями. Их даже в италии не всегда могут перепрошить.
И флешки тут особые: 64 или 128 мб.
Изменено пользователем Elektrik1982
  • 3 weeks later...
Извините был в командировке, не мог ответить. Флэшку вытряс с заказчика, нашли в комплекте поставки. Запросили итальянцев, но они пока молчат.
1 час назад, Oleg+ сказал:
Они и будут молчать. Если честно, не помню на какие кнопки надо нажимать. Но однажды я вышел в сервисный режим. И из него можно загрузить проект с флешки.
Хм.... а как же они тогда работают, если флешка была убрана? В эти панели задание передается через эту же флешку. Других она не принимает. Или они в ручную забивают резы?
