Надежда 374 Опубликовано: 26 октября, 2007 Share Опубликовано: 26 октября, 2007 Произвели монтаж пластиковых окон. Подскажите, какое допустимо расстояние между оконным блоком и стеновым проемом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tehnolog Опубликовано: 27 октября, 2007 Share Опубликовано: 27 октября, 2007 Произвели монтаж пластиковых окон. Подскажите, какое допустимо расстояние между оконным блоком и стеновым проемом? ___________1 При монтаже деревянных оконных блоков 2 При монтаже оконных блоков из алюминиевых и ПВХ профилей а) оконные блоки из алюминиевых сплавов при размере стороны до 2000 мм б) оконные блоки из ПВХ профилей белого цвета при размере стороны до 2000 мм, а также алюминиевые оконные блоки при размере стороны от 2000 мм до 3500 мм. в) оконные блоки из ПВХ профилей белого цвета при размере стороны от 2000 мм до 3500 мм, а также из профилей других цветов при размере стороны до 2000 мм. Рисунок 2 – Размеры монтажных зазоров (швов) при установке оконных блоков из различных материалов по ГОСТ 23166 __________ Это цитата из ГОСТ 30971-2002 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Замерщик Опубликовано: 27 октября, 2007 Share Опубликовано: 27 октября, 2007 Произвели монтаж пластиковых окон. Подскажите, какое допустимо расстояние между оконным блоком и стеновым проемом? Не совсем понятен Ваш вопрос... Желательно бы увидеть фото Ваших проемов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
