Emerald Опубликовано: 22 августа, 2007 Share Опубликовано: 22 августа, 2007 Установщик говорит, что монтаж иллбрук ТОЛЬКО на нагели (рама насквозь пришивается к откосам). На анк. пластины - не положено. Типа слабое крепление и расширяющаяся пена может сорвать с пластин 8-0. верится с трудом, так как на анк. пластины всегда запенивали. Вопрос: лапша на уши, или правда. И чем на самом деле это может быть вызвано. Вопрос второй: сколько нагелей должно быть и в каких местах. Поставили на пару нагелей (15-20см длинной, в стене где то 10см) в каждую боковую сторону рамы и один - сверху для большой балконной рамы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 23 августа, 2007 Share Опубликовано: 23 августа, 2007 Установщик говорит, что монтаж иллбрук ТОЛЬКО на нагели (рама насквозь пришивается к откосам). На анк. пластины - не положено. Типа слабое крепление и расширяющаяся пена может сорвать с пластин 8-0. верится с трудом, так как на анк. пластины всегда запенивали. Вопрос: лапша на уши, или правда. И чем на самом деле это может быть вызвано. Лапша. Вопрос второй: сколько нагелей должно быть и в каких местах. Поставили на пару нагелей (15-20см длинной, в стене где то 10см) в каждую боковую сторону рамы и один - сверху для большой балконной рамы. по ГОСТ который отменен, шаг между крепежными элементами 60-70 см(может немного ошибаюсь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 23 августа, 2007 Share Опубликовано: 23 августа, 2007 Установщик говорит, что монтаж иллбрук ТОЛЬКО на нагели (рама насквозь пришивается к откосам). На анк. пластины - не положено. Типа слабое крепление и расширяющаяся пена может сорвать с пластин 8-0. верится с трудом, так как на анк. пластины всегда запенивали. Вопрос: лапша на уши, или правда. И чем на самом деле это может быть вызвано. Вопрос второй: сколько нагелей должно быть и в каких местах. Поставили на пару нагелей (15-20см длинной, в стене где то 10см) в каждую боковую сторону рамы и один - сверху для большой балконной рамы. Ответ первый: монтажный узел крепления имеет право на жизь как на пластины, так и на нагеля ( и на ряд других вариантов крепления). В данном случае видимо монтажникам удобно крепить на нагеля, т.к. в этом случае внутренняя пароиз.лента клеется не встречая препядствий в виде пластин. НО ответ на второй вопрос количество крепежных элементов мало. tal прав 70 см растояние между крепежами - белые окно, 60 см - цветные. Но сначала от угла рамы 15-20 см, а потом, те самые 60-70см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 23 августа, 2007 Share Опубликовано: 23 августа, 2007 Видать монтажнику тому попадались левые анкерные пластины, что чурбаны клепают где-то в подмосковье и на каширском рынке продают. Сталкивались, пластины эти вылетают из пазов. Их прикручивать надо бы по идее к раме... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Emerald Опубликовано: 24 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 24 августа, 2007 Понятно. :-( Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 24 августа, 2007 Share Опубликовано: 24 августа, 2007 Видать монтажнику тому попадались левые анкерные пластины, что чурбаны клепают где-то в подмосковье и на каширском рынке продают. Сталкивались, пластины эти вылетают из пазов. Их прикручивать надо бы по идее к раме... Без идеи, по ГОСТу - тоже надо прикручивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
