Знакомые поставили окна, при установке заметили отсутствие около 3 см. уплотнительной резинки на стеклопакете. В фирме сказали, что ничего страшного, так и должно быть для самовентиляции. Это так?
Link to comment
Фотографию можно посмотреть? А то большое кол-во заказчиков не отличают уплотнитель стекла от среднего уплотнительного клапана притвора. Уплотнитель стекла однозначно должен быть без разрывов, и к самовентиляции отношения не имеет.
Link to comment
Для гр. нагр "С" допустимо, вместо верхних отверстий для выравнивания давления делать 10 см разрыв внешнего стекольного уплотнения. Но почему 3см? Перестраховались?
Link to comment
Это у какой системы допускается делать разрыв в уплотнителе? Нельзя разве нормально решить, через тот же дренаж например, не открывая доступа воде, мусору. Чего только не наизобретают :wub:
Посчитайте для интереса пропускную способность одного дренажного отверстия диам 5 мм на 25 мм, примерно круглая дыра 13мм, а в оконном блоке обычно не менее 2 дренажных отверстий, итого 26мм. Разве предполагается, что вода будет поступать внутрь рамы в таком кол-ве , что еще нужно доп.разрыв в уплотнителе делать для выравнивания давления (по моему с громадным неоправданным запасом это). Такое окно можно эксплуатировать в штормовой зоне или стеклить рубки кораблей :thumbsup:
Edited by tal
Link to comment
Это у какой системы допускается делать разрыв в уплотнителе? Нельзя разве нормально решить, через тот же дренаж например, не открывая доступа воде, мусору. Чего только не наизобретают :blink:
Посчитайте для интереса пропускную способность одного дренажного отверстия диам 5 мм на 25 мм, примерно круглая дыра 13мм, а в оконном блоке обычно не менее 2 дренажных отверстий, итого 26мм. Разве предполагается, что вода будет поступать внутрь рамы в таком кол-ве , что еще нужно доп.разрыв в уплотнителе делать для выравнивания давления (по моему с громадным неоправданным запасом это). Такое окно можно эксплуатировать в штормовой зоне или стеклить рубки кораблей :)
дренаж (т.е водосливные отверстия) - снизу, а разрыв уплотнителя - сверху.
Link to comment
Это Дмитрий сказал, что разрыв сверху(как и положено), а автор темы не сказал где разрыв(вдруг снизу). Не про то -сверху или с низу разрыв для выравнивания давления(или снятия разрежения), пытался объяснить. Просто пытаюсь понять, если ли вообще смысл в верхних отверстиях для выравнивания давления. Мне кажется, что разрежения и без верхних отверстий не будет, т.к. дренажные отверстия и так достаточно велики, чтоб пропустить внутрь нужное кол-во воздуха. Ну а попадающая внутрь вода в таком кол-ве (чтоб полностью перекрыть дренажные отверстия и создать разницу давлений препятствующую выходу влаги наружу) это уже конкретный брак сборки, это получается воду туда надо подавать шлангом с проходным отверстием хотябы в 25-30 мм :)
Link to comment
Я ясновидец :blink:
Мне кажется,
А Вы видели испытания окна на стенде с ветродуйкой+дождеванием? И как лишние дырочки помогают избавиться от протеков воды внутрь?
Есть многое такое, друг Гораций.... (кажется Шекспир) :)
Link to comment
Нет не видел. Расскажите как лишние дырочки помогают избавиться от протеков воды внутрь (помещения или куда?).
Link to comment
Остекление балкона prоvеdаl боковые резиновые уплотнители неплотно прилегают к стеклу идут волнaми. Писать притензию?
Link to comment
 Share
