shkval Опубликовано: 31 июля, 2007 Share Опубликовано: 31 июля, 2007 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в какой металлический каркас лучше всего вставлять окно, а именно в уголок или профильную трубу?! Как отразится установка окна в какой либо предложенный мною вариант по влагостойкости, проникновению влаги через щели, воздухопроницаемости и т.д. А еще бы очень хотел услышать разъяснение о выносе или наоборот угулблении окон по отношению к каркасу (в моем случае установка 2-х окон на лоджии, между окнами промежуток будет заложен пеноблоком.) Где то прочел на форуме, что окна должнны быть углублены во внутрь по отношению к плоскости стенки к которой они крепятся...Это позволит уменьшить точку росы. Заранее спасибо за ответ plan.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 31 июля, 2007 Share Опубликовано: 31 июля, 2007 Подскажите пожалуйста, в какой металлический каркас лучше всего вставлять окно, а именно в уголок или профильную трубу?! Надеюсь, не Вы будете устанавливавть окна ? В о всех нормальных профильных системах существуют соединители, расширители и пр. Оставьте этот вопрос замерщику/консультанту оконной фирмы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 1 августа, 2007 Share Опубликовано: 1 августа, 2007 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в какой металлический каркас лучше всего вставлять окно, а именно в уголок или профильную трубу?! Как отразится установка окна в какой либо предложенный мною вариант по влагостойкости, проникновению влаги через щели, воздухопроницаемости и т.д. А еще бы очень хотел услышать разъяснение о выносе или наоборот угулблении окон по отношению к каркасу (в моем случае установка 2-х окон на лоджии, между окнами промежуток будет заложен пеноблоком.) Где то прочел на форуме, что окна должнны быть углублены во внутрь по отношению к плоскости стенки к которой они крепятся...Это позволит уменьшить точку росы. Заранее спасибо за ответ 1. В металлический каркас непосредственно окно лучше вообще не вставлять. 2. На свойства окна материал каркаса не влияет никак. Но, щель, через которую будет "лить и дуть" при монтаже в металлокаркас "заработать" гораздо проще, чем при штатной установке в четверть традиционной стены, да еще и в соответстием с рекомендациями ГОСТ. 3. По положению относительно к каркасу "точка росы" окна никак не измениться. В форуме шел разговор об обычных стенах. Толстых. Тогда смещение окна вовнутрь приводит к тому, что оно попадает в "теплую зону" по толщине стены - т.е. конденсат не образуется на откосах. На самом же окне момент прохождения "точки росы" меняется слабо и из-за других факторов. Просто подоконник становится уже, батарея лучше прогревает внутреннее стекло - конденсата нет до бо"льших морозов . ЗЫ: металлокоркас из профильных труб изящнее, жестче (при том же весе) и легче отделывается, ИМХО, чем из уголка. С уважением, ДРОВОСЕК С уважением, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
