Здравствуйте!
Есть стандартная 9-этажная "брежневка" (ii-49). Чердачного этажа нет, есть только небольшое вентиляционное пространство между потолком последнего этажа и крышей, в которое не существует доступа. Проблема в том, что там гнездятся голуби. Они стучат по жестяным поверхностям балконов и подоконников, гадят на сохнущее бельё, подоконники, шумят ни свет ни заря (и их слышно), от них с крыши по верхним этажам распространяется жук-кожеед.
В общем, достали. Созрела решимость решить эту проблему. Весь затык в продухах, через которые они залетают внутрь. Нужно сделать так, чтобы не нарушить вентиляцию и перекрыть возможность влета чем-то так, чтобы вентиляция она не забилась со временем пылью. Звучит так, что-то типа достаточно крупной сетки рабицы решит проблему. Достаточно крупной - чтобы не забивалась пылью, но и чтобы мелкие птицы туда не заселились на место голубей.
Проблема в том, что, кажется, официального решения проблемы не существует, как и фирм, занимающихся этим. В некоторых районах жители жаловались, в итоге продухи перекрыли так, что замуровали птиц и они долго и мучительно там издыхали вместе с птенцами и соответствующими криками. Повторять не хочется. Хочется решить в рамках своей квартиры.
В принципе, до продухов можно достаточно безопасно дотянуться рукой изнутри квартиры, но только дотянуться и вставить туда какую-то распорку, а не вести работу по прикреплению сетки. Но в общем, если получится защитится хотя бы от крупных птиц, уже ничего. Сами продухи сделаны из чего-то типа дюрали.
Итого, вопрос: есть ли что-то, что можно вставить туда навечно и забыть (боюсь, что остекление балкона перекроет доступ к продухам рукой). Чтобы оно как-то легко там закрепилось (расперлось? Приклеилось) без монтажа? Есть ли вообще какое-то уже проверенное решение?
*Понимаю, что тема не совсем по профилю форума, но, возможно кто-то  в процессе остекления балконов сталкивался
** ультразвук по отзывам эффекта не дает, а отпугиватель птиц адски громкая штука и решает проблему только временно.
Изменено пользователем Лино
2 часа назад, Лино сказал:
Боюсь не получится, т.к. с вероятностью 99% подкровельное пространство едино и имеет сообщение по всей площади. Однако даже если это не так, то получится
В холодное время года вы 100% там замуруете какую-нибудь пташку.
У нас подобное, а так-же чердачные окна замуровали тонкой просечно-вытяжной оцинкованой сеткой. Подобная сетка применяется для изоляции утеплителя каркасников от грузунов. Крепили саморезами через кузовную шайбу. Промальпы вам в помощь в данных работах.
Спасибо большое за ответ!
Мне кажется, что частично получится. Логика такая: вероятность того, что голубь будет залезать в соседний продух и потом переться по темноте куда-то в глубину, чтобы перейти в собственное гнездо у закрытого продуха, а потом идти оттуда обратно кажется мне сниженной. На подоконники все равно будут гадить, но хотя бы не сидя в этой штуке \очень любят сесть на краюшек продуха и погадить :)) и не шумя по утрам.
Хотя, вообще-то, может быть, Вы правы! Надо, пожалуй протестировать, перекрыв эту штуку чем-то временным, и посмотреть будет ли результат. С замуровкой - действительно, проблема...  либо несколько раз закрывать-открывать временное решение летом, пока все не вылетят, либо не знаю. А с постоянным и вовсе черт его знает.
