Как-то пугает идея в самое ответственное место деревяшку помещать. Железяка в теплом контуре как-то меньше пугает, благо доступ к ней не будет закрыт пеной и пропитками, можно хоть будет посмотреть, не проржавела ли... Да и та, что у меня снаружи под ЦСП, если хорошо прокрасить и пропенить, не должна вроде гнить... Но я рассуждаю умозрительно, конечно, опыта у меня нет.
Всекишь, семидесятые стеклопакеты весят изрядно, не хотелось бы катастрофы ))
Так, а если сначала сделать металлический каркас, а потом обшить его 12 мм ЦСП через бруски из лиственницы? Без брусков не очень соображу, как обшить, ибо присверливаться придется изнутри через железный уголок - 12 мм для этого слишком тонко, а толще я тупо в квартиру не смогу затащить. А так, приклеил брусок заранее к ЦСП и присверливайся к лиственнице спокойно изнутри... Есть альтернативы лиственнице? Может, напилить ЦСП полосочками и склеить бруски? Как-то это заморочно уже будет...
Старались не применять в отделке лоджий материалов типа- гипсокартон. Крепили на стены плотный, не горючий ЭПП 40кг/м3, на него наносили - стиробонд с фасадной сеткой, наносили слой в милиметров 5- 6. Финиш- обои.
ПыСы Сечас видимо так никто не делает.
Изменено пользователем Пыль
  • 2 weeks later...
Всекишь подумываю утеплить снаружи пенопластом или эппсом и заштукатурить поверху. То есть сделать теплые четверти, варианты такие:
ЦСП нужна для придания прочности четвертям, что желательно при монтаже, как минимум. Вопрос - какой из вариантов выбрать и какая толщина пенопласта достаточна для московского климата? Ну и насколько заползать на оконный профиль в сантиметрах?
Первый вариант нравится тем, что примыкание к окну более теплое, а плох тем, что засверливаться снаружи надо, разве что закладные какие-нибудь предусмотреть, вплоть до деревяшки от уголка до ЦПС, но лучше без дерева, ИМХО.
Понимаю, что по-уму надо клеить профиль примыкания и штукатурить, как в мокром фасаде предусмотрено, но зима близко и придется монтировать готовыми блоками, боюсь...
