winplast Опубликовано: 1 февраля, 2007 Share Опубликовано: 1 февраля, 2007 Никак не могу сделать оптимизацию в СО5. В счетах флажок " в производство" есть, приходная накладная проведена, "раскрой" и "настройки оптимизации" поставил. Но когда открываю таблицу "Списание..." в Складе, то в ней нет ни одного счета, из которых я должен выбрать счета для оптимизации. Третьи сутки не сплю. Спасите, что я не так делаю? В принципе не дурак, в СО4 оптимизацию делаю закрытыми глазами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 1 февраля, 2007 Share Опубликовано: 1 февраля, 2007 А на счетах стоит флаг, что они в производстве? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
winplast Опубликовано: 1 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 1 февраля, 2007 (изменено) В счетах флажок " в производство" есть, при установке флажка проскакивает сообщение "Изделия переданы в производство". Изменено 1 февраля, 2007 пользователем winplast Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 1 февраля, 2007 Share Опубликовано: 1 февраля, 2007 В счетах флажок " в производство" есть, при установке флажка проскакивает сообщение "Изделия переданы в производство". Тип склада какой стоит? нужно поставить списание по среднему. И еще если базу конвертировали из 4 возможно изделия уже списаны со склада. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
winplast Опубликовано: 2 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 2 февраля, 2007 Склад стоит количественный отрицательный. Базу забивал заново, не конвертировал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
winplast Опубликовано: 2 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 2 февраля, 2007 Тип склада какой стоит? нужно поставить списание по среднему. Поменял тип склада. Не помогло. В отчете "Состояние склада", комплектуюшие переданных в производство изделий стоят в резерве. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlplTehnology Опубликовано: 2 февраля, 2007 Share Опубликовано: 2 февраля, 2007 Никак не могу сделать оптимизацию в СО5. В счетах флажок " в производство" есть, приходная накладная проведена, "раскрой" и "настройки оптимизации" поставил. Но когда открываю таблицу "Списание..." в Складе, то в ней нет ни одного счета, из которых я должен выбрать счета для оптимизации. Третьи сутки не сплю. Спасите, что я не так делаю? В принципе не дурак, в СО4 оптимизацию делаю закрытыми глазами. до конца не понятно, что ты хочешь сделать, списание или оптимизацию... и еще вопрос, блок оптимизации раскроя есть? если есть, то в меню "Производство" => "Оптимизация раскроя" выбираешь артикул на который необходимо сделать оптимизацию, задаешь цвет, остальное можно по нулям, нажимаешь показать изделия, из доступных перекидываешь в выбранные, переходишь в меню оптимизация ну а там все как по накатанной ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 2 февраля, 2007 Share Опубликовано: 2 февраля, 2007 Вам нужно разобраться со складом, тогда и оптимизация должна работать, конечно же при наличии модуля оптимизации проверьте установки оптимизации в меню справочники>установки оптимизации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
winplast Опубликовано: 2 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 2 февраля, 2007 до конца не понятно, что ты хочешь сделать, списание или оптимизацию... и еще вопрос, блок оптимизации раскроя есть? если есть, то в меню "Производство" => "Оптимизация раскроя" выбираешь артикул на который необходимо сделать оптимизацию, задаешь цвет, остальное можно по нулям, нажимаешь показать изделия, из доступных перекидываешь в выбранные, переходишь в меню оптимизация ну а там все как по накатанной ! Что бы сделать оптмизацию, сперва нужно списать комплектующие "СКЛАД"=>"Списание изделий". А уже потом списаные комплектующие оптимизируются по артикулам. А чтобы списать, нужно передать в производство. Так вот "СКЛАД"=>"Списание изделий" нет ни одного счета. Блок оптимизации есть, но задействовать не могу ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 2 февраля, 2007 Share Опубликовано: 2 февраля, 2007 Что бы сделать оптмизацию, сперва нужно списать комплектующие "СКЛАД"=>"Списание изделий".А уже потом списаные комплектующие оптимизируются по артикулам. А чтобы списать, нужно передать в производство. Так вот "СКЛАД"=>"Списание изделий" нет ни одного счета. После передачи в производство изделия должны появиться в списке доступных для списания. Может у тебя в фильтрах что-то стоит и ты не видишь этих изделий? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
winplast Опубликовано: 2 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 2 февраля, 2007 (изменено) После передачи в производство изделия должны появиться в списке доступных для списания.Может у тебя в фильтрах что-то стоит и ты не видишь этих изделий? В фильтрах все пусто. В том и проблема, что вроде как все правильно, а в списке пусто. Скоро голова лопнет... Изменено 2 февраля, 2007 пользователем winplast Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlplTehnology Опубликовано: 2 февраля, 2007 Share Опубликовано: 2 февраля, 2007 Что бы сделать оптмизацию, сперва нужно списать комплектующие "СКЛАД"=>"Списание изделий".А уже потом списаные комплектующие оптимизируются по артикулам. А чтобы списать, нужно передать в производство. Так вот "СКЛАД"=>"Списание изделий" нет ни одного счета. Блок оптимизации есть, но задействовать не могу ... Что то не пойму, после того как изделие попадает в производство,оно сразу же становиться доступным для оптимизации, а списание, это вообще отдельная тема. Конечно если нет материала на складе, то и оптимизацию изделие не пройдет. Незнаю как у Вас, у меня все именно так и работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
winplast Опубликовано: 6 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 6 февраля, 2007 (изменено) Что то не пойму, после того как изделие попадает в производство,оно сразу же становиться доступным для оптимизации, а списание, это вообще отдельная тема. Конечно если нет материала на складе, то и оптимизацию изделие не пройдет. Незнаю как у Вас, у меня все именно так и работает Делаю по аналогии с СО4, там пока не спишешь, оптимизировать нельзя. Но даже без списания, в таблице оптимизации, счетов для выбора нет. Изменено 6 февраля, 2007 пользователем winplast Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
winplast Опубликовано: 6 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 6 февраля, 2007 Все, разобрался! Спасибо всем кто проявил участие. Вся проблема была во флажке "Проверен", с ним все заработало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlplTehnology Опубликовано: 6 февраля, 2007 Share Опубликовано: 6 февраля, 2007 Все, разобрался! Спасибо всем кто проявил участие. Вся проблема была во флажке "Проверен", с ним все заработало. Где этот флаг нах-ся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
winplast Опубликовано: 6 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 6 февраля, 2007 (изменено) Где этот флаг нах-ся? В счете, под флажком "В производство". СО5 сборка 133. Изменено 6 февраля, 2007 пользователем winplast Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
