ИгорьI Опубликовано: 15 января, 2007 Share Опубликовано: 15 января, 2007 Кто нибудь уже ставил новую версию суперокон и в чем ее приимущество перед 5-ой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 15 января, 2007 Share Опубликовано: 15 января, 2007 Работает пошустрее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ИгорьI Опубликовано: 16 января, 2007 Автор Share Опубликовано: 16 января, 2007 Работает пошустрее. И только? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 И только? По большому счету наверно да. Можно на оф. сайте КСТ почитать. Добавили всяких бантиков. По демке, которая лежит на сайте ничего толком не увидишь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sven Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 Поставил 2006, база от 5-ки конвертнулась без проблем, работает шустренько, особо ничего не добавилось, единственно , что интересно, это расчёт ветровых нагрузок, интерфейс стал поприличнее, единственная проблема замеченная мной это архив счетов, можно сказать он не работает . Моё личное мнение дождаться следующей сборки с исправлениями и можно думать о переходе на 6-ку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 Поставил 2006, база от 5-ки конвертнулась без проблем, работает шустренько, особо ничего не добавилось, единственно , что интересно, это расчёт ветровых нагрузок, интерфейс стал поприличнее,единственная проблема замеченная мной это архив счетов, можно сказать он не работает . Моё личное мнение дождаться следующей сборки с исправлениями и можно думать о переходе на 6-ку. Не работает это как? Вообще не сбрасываются счета в архив или потом их оттуда достать невозможно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sven Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 Не работает это как?Вообще не сбрасываются счета в архив или потом их оттуда достать невозможно? Вообще не сбрасываются, и это не только у меня Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 Вообще не сбрасываются, и это не только у меня А пробовали вариант сбросить в архив в 5, а поднять в 6? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sven Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 А пробовали вариант сбросить в архив в 5, а поднять в 6? Надо будет попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 Надо будет попробовать Где то была инфа, что можно даже из 4 поднимать архивные счета. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 А обещанная открытость БД появилась наконец то? Вот что интересно.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sven Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 А обещанная открытость БД появилась наконец то?Вот что интересно.... А что именно подразумевается под открытостью БД ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 Кажется перенесли цвета и валюту в отдельную открытую таблицу. А основные настройки все равно в шифрованном виде. Просто нет рабочей базы на 6. Если у кого есть кинте интересно самому посмотреть чтои как. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sven Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 Просто нет рабочей базы на 6. Если у кого есть кинте интересно самому посмотреть чтои как. Возьмите любую базу на СО5 и поменяйте номер ключа на тот который в СО6, после этого база подключается без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 Возьмите любую базу на СО5 и поменяйте номер ключа на тот который в СО6, после этого база подключается без проблем Если от 5 подходит, то тогда таблица где сидят настройки - ЗАКРЫТА. И все разговоры об открытости таблиц не соответствует действительности. Может она 6 как-то конвертирует 5 базу под себя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sven Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 Если от 5 подходит, то тогда таблица где сидят настройки - ЗАКРЫТА.И все разговоры об открытости таблиц не соответствует действительности. Может она 6 как-то конвертирует 5 базу под себя? А в какой таблице они сидят ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 А в какой таблице они сидят ? NSTR. Она сжата и шифрована. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 (изменено) База как я понял закрыта - а так прога поприкольнее пятой конечно. зы - а напомните чем можно посмотреть базу fdb - я погляжу че там и как Изменено 16 января, 2007 пользователем lehin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 База как я понял закрыта - а так прога поприкольнее пятой конечно. зы - а напомните чем можно посмотреть базу fdb - я погляжу че там и как База вся не закрыта закрыты таблицы настроек. IBExpert прога называется сайт одноименный точка ру.(где скачать) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 Sven - а что получается после выгрузки счетов а архив. Они у тебя в базе остаются или выгрузка сразу не идет, что пишет прога? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sven Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 Sven - а что получается после выгрузки счетов а архив. Они у тебя в базе остаются или выгрузка сразу не идет, что пишет прога? Ругается что счёт редактируется, и отказывается сбрасывать в архив Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 Ругается что счёт редактируется, и отказывается сбрасывать в архив Попробуй сделать проверку базы штатными средствами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sven Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 Попробуй сделать проверку базы штатными средствами. Не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 16 января, 2007 Share Опубликовано: 16 января, 2007 База вся не закрыта закрыты таблицы настроек.IBExpert прога называется сайт одноименный точка ру.(где скачать) Сенкс, завтра на работе посмотрю Заодно и работу с архивом проверю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 17 января, 2007 Share Опубликовано: 17 января, 2007 Люди - тут момент такой - IBExpert к пятой базе цепляецца, а к 6 нет - на клиентскую библиотеку ругаецца - какую надо то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
