Mikhail2 Опубликовано: 21 декабря, 2006 Share Опубликовано: 21 декабря, 2006 Подскажите пожалуйста, сколько и каких материалов в среднем уходит при производстве одного стеклопакета. Нигде не могу получить информацию по этому поводу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fanatka Опубликовано: 21 декабря, 2006 Share Опубликовано: 21 декабря, 2006 Подскажите пожалуйста, сколько и каких материалов в среднем уходит при производстве одного стеклопакета. Нигде не могу получить информацию по этому поводу. Стеклопакета или изделия (окна)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 21 декабря, 2006 Share Опубликовано: 21 декабря, 2006 (изменено) Подскажите пожалуйста, сколько и каких материалов в среднем уходит при производстве одного стеклопакета. Нигде не могу получить информацию по этому поводу. Например вот: Ст-т 24 мм 4/16/4 Размер 1000х1000 (Стекло без норм отхода) Планка распорная 15,5х6,5 мм - 3,91 пог.м. Сито молек: 3А- 0,1 кг. Бутил Evo-Stik 2900- 0,01 кг. Бостик Р 5125- 0,32 кг. Средство для мытья стекол- 0,02 л. Уголок распорной планки 15,5 мм- 4 шт. Стекло листовое М1 4 мм- 2 м.кв. Ст-т 32 мм 4/10/4/10/4 Размер 1000х1000 (Стекло без норм отхода) Планка распорная 9,5х6,5 мм- 7,82 пог.м. Сито молек: 3А- 0,06 кг. Бутил Evo-Stik 2900- 0,02 кг. Бостик Р 5125- 0,45 кг. Средство для мытья стекол- 0,03 л. Уголок распорной планки 9,5 мм- 8 шт. Стекло листовое М1 4 мм- 3 м.кв. Изменено 21 декабря, 2006 пользователем Konstruktor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhail2 Опубликовано: 21 декабря, 2006 Автор Share Опубликовано: 21 декабря, 2006 Стеклопакета или изделия (окна)? Именно стеклопакета Например вот: Ст-т 24 мм 4/16/4 Размер 1000х1000 (Стекло без норм отхода) Планка распорная 15,5х6,5 мм - 3,91 пог.м. Сито молек: 3А- 0,1 кг. Бутил Evo-Stik 2900- 0,01 кг. Бостик Р 5125- 0,32 кг. Средство для мытья стекол- 0,02 л. Уголок распорной планки 15,5 мм- 4 шт. Стекло листовое М1 4 мм- 2 м.кв. Ст-т 32 мм 4/10/4/10/4 Размер 1000х1000 (Стекло без норм отхода) Планка распорная 9,5х6,5 мм- 7,82 пог.м. Сито молек: 3А- 0,06 кг. Бутил Evo-Stik 2900- 0,02 кг. Бостик Р 5125- 0,45 кг. Средство для мытья стекол- 0,03 л. Уголок распорной планки 9,5 мм- 8 шт. Стекло листовое М1 4 мм- 3 м.кв. Спасибо большое Например вот: Ст-т 24 мм 4/16/4 Размер 1000х1000 (Стекло без норм отхода) Планка распорная 15,5х6,5 мм - 3,91 пог.м. Сито молек: 3А- 0,1 кг. Бутил Evo-Stik 2900- 0,01 кг. Бостик Р 5125- 0,32 кг. Средство для мытья стекол- 0,02 л. Уголок распорной планки 15,5 мм- 4 шт. Стекло листовое М1 4 мм- 2 м.кв. Ст-т 32 мм 4/10/4/10/4 Размер 1000х1000 (Стекло без норм отхода) А что такое пог. м.??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 21 декабря, 2006 Share Опубликовано: 21 декабря, 2006 (изменено) А что такое пог. м.??? Погонные метры. Обычно так обозначают метраж профиля и уплотнений... Изменено 21 декабря, 2006 пользователем Konstruktor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
