Андрей ВС Опубликовано: 7 апреля, 2005 Опубликовано: 7 апреля, 2005 Может кто сталкивался с проблемой: куда в 2х камерном стеклопакете (улица, центр, помещение) должно ставится тонированное стекло, точнее Stopsol Classic grey. Пакет смонтирован в зимнем саду под углом 45 0, устанавливал при минусовой температуре, недели через 2 лопнул 1, с наступлением тепла второй, рядом с 1. Glaveror не может обоснованно ответить, сами путаются.
DeDmitry Опубликовано: 7 апреля, 2005 Опубликовано: 7 апреля, 2005 поподробнее пжлста... Формула пакета, в какой обрешетке.... Вполне может быть виноват монтаж :roll:
winteh Опубликовано: 7 апреля, 2005 Опубликовано: 7 апреля, 2005 Скорей всег это перекос конструкции и давление подкладок. Одним словом монтаж :cry:
Misha Опубликовано: 8 апреля, 2005 Опубликовано: 8 апреля, 2005 Можно зеркалом и наружу и внутрь сделать. Будут просто разные характеристики у пакета. На их сайте был некоторое время доступен некий конфигуратор. Так вот в нем именно для таких стёкл там была возможность прописать в какую сторону можно поставить зеркальной поверхность. Если не ошибаюсь лучшие характеристики были когда зеркало наружу. Скорее всего действительно из-за перекоса лопаются пакеты, т.к. даже если стекло не закаленное, то по идее термошок вряд ли в такое весеннее время возможен. Кстати если мне память не изменяет то для таких с.п. в ГОСТ прописано что они обязательно должны быть упрочненными, т.е. закаленными. Действитель очень интересно посмотреть на размеры пакета и его формулу.
Андрей ВС Опубликовано: 8 апреля, 2005 Автор Опубликовано: 8 апреля, 2005 средний размер пакета 800*1700, формула довольно экзотическая (снизу вверх) укрепляющая пленка Llumar+5мм*8*Stopsol 5мм*8* 5 мм, стоит все это в мосмековском профиле.
Misha Опубликовано: 8 апреля, 2005 Опубликовано: 8 апреля, 2005 Действительно экзотическая формула.. Кстати как одна из гипотез - т.к. StopSol стоит вторым стеклом и он не закален, то возможен термошок.. Весна как никак.. Опять же дело не в самом профиле, а в конструктиве. Если вы заложили не ту стойку, то просто напросто она прогибается больше чем может прогибаться стеклопакет. Поэтому и лопаются стеклопакет.. Интересно а почему вы не выбрали к примеру стеклопакет типа 6StopSol-12-3.1.3Topn? Подозреваю что сумарно он был бы не слишком дороже чем то что вы выбрали, а по характеристикам может быть даже получше...
winteh Опубликовано: 9 апреля, 2005 Опубликовано: 9 апреля, 2005 а поскольку прозвучало слово Мосмек, то надо посмотреть на плоскость окна, может профиль перекошенный.
Андрей ВС Опубликовано: 10 апреля, 2005 Автор Опубликовано: 10 апреля, 2005 За версии всем спасибо, разберусь до конца, доложу
Verbinder Опубликовано: 11 апреля, 2005 Опубликовано: 11 апреля, 2005 //// недели через 2 лопнул 1, с наступлением тепла второй, рядом с 1. Вы в первом посте сами ответили на свой вопрос...пакеты не причем...
Гость Гость_Денис_* Опубликовано: 28 ноября, 2005 Опубликовано: 28 ноября, 2005 Может кто сталкивался с проблемой: куда в 2х камерном стеклопакете (улица, центр, помещение) должно ставится тонированное стекло, точнее Stopsol Classic grey. Пакет смонтирован в зимнем саду под углом 45 0, устанавливал при минусовой температуре, недели через 2 лопнул 1, с наступлением тепла второй, рядом с 1. Glaveror не может обоснованно ответить, сами путаются. <{POST_SNAPBACK}> В двухкамерном с/п стопсол классик грей ставится внешним стеклом, покрытием на улицу.
Misha Опубликовано: 29 ноября, 2005 Опубликовано: 29 ноября, 2005 В двухкамерном с/п стопсол классик грей ставится внешним стеклом, покрытием на улицу. <{POST_SNAPBACK}> Т.е. его можно спокойно не закалять если оно стоит к примеру на южной стороне дома?
Jura Опубликовано: 29 ноября, 2005 Опубликовано: 29 ноября, 2005 В двухкамерном с/п стопсол классик грей ставится внешним стеклом, покрытием на улицу. <{POST_SNAPBACK}> У западных производителей стеклопакетов (откуда, кстати, к нам пришла эта технология), все стекла с покрытием, ставятся покрытием вовнутрь стеклопакета, если это не оговаривается отдельно.
Misha Опубликовано: 29 ноября, 2005 Опубликовано: 29 ноября, 2005 У западных производителей стеклопакетов (откуда, кстати, к нам пришла эта технология), все стекла с покрытием, ставятся покрытием вовнутрь стеклопакета, если это не оговаривается отдельно. <{POST_SNAPBACK}> Главербором заявляется что Стопсол можно ставить как внутрь, так и наружу. Просто если ставить наружу то нужно соблюдать след условия. 1. Не должно быть цементной пыли на стройке. Смесь цемент с дождём создает хорошую щелочную среду которая повреждает слой напыления. 2. Не использовать агрессивную щелочную среду при мытье окон. Обычным мыльным раствором точно можно мыть.. Кстати именно развернув напыление наружу можно получить у Главербора гораздо лучшие показатели когда напыление повернуто внутрь.
