notlive Posted May 14, 2019 Posted May 14, 2019 (edited) Уважаемые коллеги. Есть Elumatec E355, двух головая пила. Ситуация следующая, при попытке отправки задания через флэшку станок вообще не видит её, немцы после отправленных мной исходников программы и примеров моих файлов заданий ответили что к сожалению это тот случай когда нужно менять ГБУ то-есть сам блок E355. При попытке отправить задание через RS232 загрузка задания происходит, но есть ощущения что чего то в потоке данных не хватает так как из 4 загруженных заданий, 1 и 2 ые задания дублируются(1 и 2 задания на пил это копия 1ого задания, 3 и 4 корректные). И еще одна проблема в том что при окончание загрузки станок не переходит на 1 ы лист задания. Есть мысли что не хватает заголовка данных. Сам я программист, и написал программу которая отправляет задание, но есть ощущение что все таки протокол который имеется у меня не корректный. Поделитесь опытом если есть таковой. Могу отблагодарить финансово. Edited May 14, 2019 by notlive
Seva Posted May 15, 2019 Posted May 15, 2019 (edited) Есть внешний дисковод для 3.5'' дискет с usb раз' емом. Попробуйте его. Думаю, что ЧПУ не может читать флешки из-за их большой ёмкости. У меня был опыт использования станков с ЧПУ через раз'ем RS232, но никаких проблем не возникало. Хотя нет, у одного станка, для правильной приёмки программы потребовалось "лезть" в стойку, перекидывали свичи. Edited May 15, 2019 by Seva
