Доброго всем дня!
Компьютер не видит стол по com-порту. При запуске SiaxPlay выдает ошибку Time Out Communication.
При этом он и включается странно. Последовательность такая: включаем рубильник, нажимаем кнопку сброса ошибок, выключаем-включаем любой из 5 контакторов что сверху стоят, опять кнопку сброса ошибок, старт. И тогда стол обнуляется.
В нормальном режиме должна быть последовательность такая: включаем рубильник, нажимаем кнопку сброса ошибок, старт. И тогда стол обнуляется.
Все соединения проверили, питание тоже.
