Пластиковые откосы
Собираюсь установить пластиковые откосы.
В связи с чем возник вопрос: при силе, действующей перпендикулярно поверхности панели (во замутил :D ), что прочнее - стеновая панель (хотел бы Венту) или сэндвич-панель?
При ширине откоса более 25см (в случае Венты) появляется стык между панелями (монтируется добавочная панель к основной «в замок»). Насколько прочен этот стык?
З.Ы. Какие буржуйские марки сэндвич-панелей распространены у нас?
Лучше сендвич панелей нет ниче(по1800 на рынке стоят размер 1,5*3).и шва нет и ребер жесткости не видно.+двойное утепление
1-сама сендвич панель она уже с прослойкой утеплителем.
2--дополнительное утепление изоверов между стеной и паенлью.при правильном монтаже.все будет тип топ.и самое главное не экономь на уголках.ставь защелкивающиеся(120 руб -штука).в дальнейшем избежишь повторного приклеевания этих уголков.
удачи!
удачи!
А сколько примерно стоит установить эти откосы с утеплением и защелкиванием?
Мне примерно через 2-3 недели понадобится
2 Ramil
Что имеете в виду под уголками? Стартовый профиль (т.е. прищелкивающийся к раме)?
И где Вы их покупаете?
Вековский 109.327 ищу с собаками - нигде нету. Придется клеить.
Сэндвич-панель нормально , но только с двусторонней ламинацией, при достаточно широких (прибл. от 400 мм)откосах желательно дополнительное крепление в средней части панели к каркасу (шуруп с заглушкой или монтажный клей типа "жидкие гвозди" прямо к штукатурке). Минус у сэндвича-недостаточно стойкая поверхность (случайные царапины в процессе экспл. и при монтаже практически не устранимы). В качестве доп.профилей и наличника в этом случае хороша система "МОНТАЖ"( наверное любой филиал ТВМ). Вента-гут, требует большего опыта при работе с узлом соединения панелей (стандартные кляммеры не очень подходят) и узлом клипсы наличника (легко получить трещину при слабом ударе). Поверхность слегка рябая, но наиболее качественная из панелей (типа "иней"). Клоны-не рассм.. В любом случае при широких откосах необходимо большее внимание уделять каркасу, большее количество точек крепления (верх-середина-низ). Использование "стартового" и "финишного"(верх-низ вертикальных заготовок) профилей желательно.
Изменено пользователем tot
уголки не к раме пришелкиваются.это с профиль отщелкивается ответная часть уголка котора крепится на рейку и когда откос по всем правилам аделан.уголок защелкивает панель и получается даже если неровная стена.то все равно везде прилегает.тип топ!)))а насчет всех уголков пиши в личку я дам тебе адресок
и кстати говоря о птичках даже 400мм и больше не надо никакихкреплений и жидких гвоздей.между откосом и панелью по технологии ставится утеплитель изовер и панел не будет прогибаться и все тип топ.самый максимальный размер мне доводилось делать это где то 700мм. это на рождественке!и нормально!
не избежишь, я сам лично на 2-х объектах отрывал эти уголки вместе с крепежом и направляющей. сниматься не хотели...
быавает и такое!))но если аккуратно снимать.то все тип топ!
А с какими марками (производителями) сэндвич-панелей вы имели дело?
Вот здесь (http://www.rosstar.ru/index.php?id=122,0,0,1,0,0) прочитал:
Для изготовления сэндвич-панелей «Роспанель» (Росполимер, Россия) используется импортный жесткий ПВХ от производителей мирового уровня……………..Пластиковые сэндвич-панели с наружным слоем из жесткого ПВХ и с внутренним слоем из экструзионного пенополистирола обладают отличной теплоизоляцией и отличной твердостью поверхности (т.е. стойкость к царапинам)……………….
Получается: все зависит от марки (производителя) сэндвич-панелей?
да у меня вроде бы с руками никогда проблем не было особых...
  • 4 weeks later...
Лучше сэндвич-панели. Я окна заказывалв компании ИНДУСТРИЯ ОКОН - http://industria-okon.ru/index.html Тамже сделали и откосы. Все работы на отлично.
