TorAlex Posted August 27, 2016 Share Posted August 27, 2016 Приветствую, форумчане. Интересует успешный опыт экспорта эскизов изделий из Альты. Идея следующая: получить эскизы заказа (по модельно с размерами) на диске, кто сталкивался, как решали? P.S. Извлечение из базы (таб. orderitems) картинки (поле THUMBS) не устраивает по качеству изображения. Попытка через скрип процедурой "CreateModelImageFile" не увенчалась успехом (( ругается на кол параметров Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TorAlex Posted June 29, 2017 Author Share Posted June 29, 2017 UP Поле "THUMBS" содержит "сжатое/шифрованное" содержимое модели позиции. xml файл. По координатам "балок" можно построить эскиз. 52024-147817-1.txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Оконный Мастер Posted December 5, 2017 Share Posted December 5, 2017 Я создал отчет с нужным мне рисунком в altAwin 2.6.7.44 и выгружаю его скриптом так: uses 'sCreatePathToFilePicture'; var StringStream: TStringStream; FileStream: TFileStream; FilePath: string; JPGQuality,JPGResolution:Integer; procedure pEP_Model (modelid: integer; dicExport: IcmDictionary; PostFix:string); begin JPGQuality:=dicExport.Value['JPGQuality']; JPGResolution:=dicExport.Value['JPGResolution']; FilePath:=fCreatePathToFilePicture(modelid) + IntToStr(modelid) + '_' + PostFix + '.jpg'; StringStream := TStringStream.Create(QueryField('select REPORTBLOB from REPORTTEMPLATESLINK where REPORTNAME=''ExportPicturesToElement''')); try FileStream := TFileStream.Create(FilePath, fmCreate); try FastReportExportToJPG(CreateIcmStreamAdapter(StringStream), CreateIcmStreamAdapter(FileStream), dicExport, JPGQuality, JPGResolution); finally FileStream.Free; end; finally StringStream.Free; end; end; На вход процедуры нужно подать параметры, modelid, размеры рисунка и т.п. CreateModelImageFile плохо работает. Но если altAwin версии ниже 2.6.7.44, то вариантов немного, есть еще SaveThumbnailEx, SaveThumbnail. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TorAlex Posted December 13, 2017 Author Share Posted December 13, 2017 (edited) Допустил неточность. Поле "THUMBS" содержит эскиз для предпросмотра. Данные модели "сжаты" в поле PACKINFO. Как вариант, можно использовать отчет. Сделал немножко по другому, эскизы по модельно с размерными линиями, выгружаются через отчет. Эскизы использую для "своего" варианта безбумажки. Но есть нюанс , отчет приходится запускать ручками, совместили с отчетом КП, при распечатке КП клиенту эскизы скидываются на диск. Edited December 13, 2017 by TorAlex Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
