-Vektor- Опубликовано: 31 марта, 2015 Опубликовано: 31 марта, 2015 Приветствую, всех. Преамбула: Наш общий знакомый из славного города Ярославля приобрел очередной геморой конструктор "угадайку", а именно штапикорезный станок Sovteсh OSV. Естественно, что дальше встал вопрос как это чудо оснастить? Если с цулагами разобрались, замерив по тем турецким обрубкам, что было, и восстановили картину. То дальше встал вопрос, какие диски туда ставить. Ибо ни инструкции, ни данных в интернете нет, а главное, что отсутствует и сайт производителя. На станке от прошлого хозяина стоит диск 200 мм. А подрезной диск прошлых хозяин на нем не оставил. Вопрос: Подскажите, если у кого есть такое чудо, то какой все-таки туда надо ставить отрезной диск (какие параметры)? Или может, у кого паспорт случаем завалялся. Есть подозрение, что станок ребрендинговый, если это так, может быть кто знает, кто реальный производитель станков Sovteh, чтобы посмотреть параметры первоисточника. Заранее всем спасибо.
Алекс_652 Опубликовано: 31 марта, 2015 Опубликовано: 31 марта, 2015 Приветствую, всех. Преамбула: Наш общий знакомый из славного города Ярославля приобрел очередной геморой конструктор "угадайку", а именно штапикорезный станок Sovteсh OSV. Естественно, что дальше встал вопрос как это чудо оснастить? Если с цулагами разобрались, замерив по тем турецким обрубкам, что было, и восстановили картину. То дальше встал вопрос, какие диски туда ставить. Ибо ни инструкции, ни данных в интернете нет, а главное, что отсутствует и сайт производителя. На станке от прошлого хозяина стоит диск 200 мм. А подрезной диск прошлых хозяин на нем не оставил. Вопрос: Подскажите, если у кого есть такое чудо, то какой все-таки туда надо ставить отрезной диск (какие параметры)? Или может, у кого паспорт случаем завалялся. Есть подозрение, что станок ребрендинговый, если это так, может быть кто знает, кто реальный производитель станков Sovteh, чтобы посмотреть параметры первоисточника. Заранее всем спасибо. Здесь продают http://www.orp-servi...tech/index.html - может они подскажут.
-Vektor- Опубликовано: 31 марта, 2015 Автор Опубликовано: 31 марта, 2015 Здесь продают http://www.orp-servi...tech/index.html - может они подскажут. Спасибо, что откликнулись. Естественно, что я позвонил им первым делом (они наши партнеры, мы продаем оснастку, они станки и сотрудничаем не первый год). Они не привозили в Россию штапикорезы Sovtech OSV, поэтому никакой документацией по нему не обладают. И на сколько понимаю, на данный момент (если не так, пусть поправят меня представители орп) Sovtech больше возить не планируют.
SHAMAN Опубликовано: 13 апреля, 2015 Опубликовано: 13 апреля, 2015 Нужно замерить точку пересечения дисков относительно цулаги и после замерить от осевой линии мотора до точки пересечения вот и все. Умножаем на 2. Получаем диаметр подрезного диска. На этом станке (на память не помню) примерно 110 мм.
SAV1 Опубликовано: 13 апреля, 2015 Опубликовано: 13 апреля, 2015 Спасибо, что откликнулись. Естественно, что я позвонил им первым делом (они наши партнеры, мы продаем оснастку, они станки и сотрудничаем не первый год). Они не привозили в Россию штапикорезы Sovtech OSV, поэтому никакой документацией по нему не обладают. И на сколько понимаю, на данный момент (если не так, пусть поправят меня представители орп) Sovtech больше возить не планируют. Совершенно верно, Борис. Возить это Г больше не будем.
-Vektor- Опубликовано: 18 мая, 2015 Автор Опубликовано: 18 мая, 2015 (изменено) Разобрались эмпирическим(методом подбора) путем: Для Sovtech OSV нужны следующие диски: Основной диск: диаметр -200 мм, посадка - 32 мм, тело - 2 мм. Подрезной диск: диаметр -125 мм, посадка - 20 мм, тело - 4 мм. Тему можно закрывать. Изменено 18 мая, 2015 пользователем -Vektor-
