vseznaut Posted January 19, 2015 Share Posted January 19, 2015 Добрый день! Сделали капитальный ремонт, установили новые окна, однако после ремонта столкнулись с проблемой избыточной влажности в помещении, что выражается в том, что выпадает конденсат на окна, и появляться плесень в углах. Сейчас пытаемся решить этот вопрос комплексно, утепляем внешние швы панельного дома, обрабатываем внутренние углы химикатами от плесени. Соответственно появились вопросы и по окнам, решили ставить приточные клапаны, скорее всего Aereco EHA2. Вопрос, комната небольшая 18 м2 (вся квартира 38м2), не угловая, однако в комнате 2 небольших окна на одной внешней стене 90 см в ширину и 2 батареи под ними соответственно (панельный дом серии ГМС-1). Стоит ли ставить 2 приточных клапана Aereco или достаточно одного? По всем расчетам получается, что потребляемое количество воздуха 60 м2 в час (исходя из количества проживающих 2 человека * 30 м2 или площади), в спецификациях на Aereco производительность равна 35 м2. И второй вопрос, специалисты по борьбе с плесенью, сказали, что внешние швы пластиковых окон, необходимо закрасить краской, чтобы под откосами не накапливалась влага, сейчас там, что-то вроде поролона сверху. Вопрос, точно нужно закрашивать? Окна вроде бы ставила хорошая большая компания, неужели они этого просто не стали делать? Заранее благодарю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris Posted January 19, 2015 Share Posted January 19, 2015 Добрый день! Сделали капитальный ремонт, установили новые окна, однако после ремонта столкнулись с проблемой избыточной влажности в помещении, что выражается в том, что выпадает конденсат на окна, и появляться плесень в углах. Сейчас пытаемся решить этот вопрос комплексно, утепляем внешние швы панельного дома, обрабатываем внутренние углы химикатами от плесени. Соответственно появились вопросы и по окнам, решили ставить приточные клапаны, скорее всего Aereco EHA2. Вопрос, комната небольшая 18 м2 (вся квартира 38м2), не угловая, однако в комнате 2 небольших окна на одной внешней стене 90 см в ширину и 2 батареи под ними соответственно (панельный дом серии ГМС-1). Стоит ли ставить 2 приточных клапана Aereco или достаточно одного? По всем расчетам получается, что потребляемое количество воздуха 60 м2 в час (исходя из количества проживающих 2 человека * 30 м2 или площади), в спецификациях на Aereco производительность равна 35 м2. И второй вопрос, специалисты по борьбе с плесенью, сказали, что внешние швы пластиковых окон, необходимо закрасить краской, чтобы под откосами не накапливалась влага, сейчас там, что-то вроде поролона сверху. Вопрос, точно нужно закрашивать? Окна вроде бы ставила хорошая большая компания, неужели они этого просто не стали делать? Заранее благодарю. Специалисты по борьбе с плесенью тут неправы. Они, наверное, считают, что это просто поролон, который во время дождя наберет влагу и станет намокшей губкой. Если окна ставила "правильная" компания по ГОСТу, то это не обычный поролон. Это ПСУЛ с гидрофобными свойствам (так должно быть). Такой материал позволяет выходить зимой водяному пару из помещения наружу, одновременно защищая монтажную пену от того же дождя. По поводу клапанов. В области естественной вентиляции ТОЧНО вообще ничего посчитать невозможно, т.к. перепады давлений (они определяют количество проходящего воздуха) зависят от массы переменных факторов (температура, ветер) и местоположения квартиры в доме. Приток 35 куб.м. /час клапан ЕНА2 обеспечивает при перепаде давлений 10Па при полном открывании. Это просто лабораторные данные, чтобы проектировщик имел представление, с чем он имеет дело. В реальной квартире точно 10 Па и полного открывания не будет. Будет больше перепад - приток увеличится. И заслонка обычно находится в каком-то промежуточном положении. Обычно по многолетней практике для нормального самочувствия достаточно одного такого клапана на одного человека. Кроме клапана ВСЕГДА есть дополнительный приток воздуха через само окно, оно никогда не бывает абсолютно герметичным даже в закрытом положении. Окно из ПВХ из-за деформации профиля и снижения эластичности уплотнителей в морозы вполне может дать приток воздуха, сравнимый с клапаном. Я обычно в такой ситуации советую сначала поставить один клапан на комнату....пожить с ним. Не хватит воздуха - поставить второй. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
