Доброго времени суток!  Попался мне на ремонт чпу ozcelik lepus.  Механику наладил,  уперся в особенности работы его программы управления.  Она на линуксе,  точнее на vxworks. Машина очень медленно движется вручную,  при попытке загрузить уп на выполнение выдает ошибку,  при этом убирает текст уп,  чтобы никто не догадался какая команда ей непонятна.  Турки просто не отвечают на письма.  Сейчас мне надо:
- пароль для доступа к параметрам,  чтобы задать скорость ручного перемещения.  Типовой 1234 не подходит.
- мануал для станка.  Я так и не разобрался как калибровать фрезу на датчик
- если возможно образ флешки с программой.  Хочу попробовать залить его на запасную карту и попробовать загрузиться с заведомо исправной системы.
Поможете?
Заранее спасибо
  • 1 month later...
Обратился. Дали контакт на турка, бывшего сотрудника завода, но он не помог.
Пока что уперся в управляющую программу станка. Нужен образ флешки (CF карта сзади компьютерной стойки) с системой и программой управления.
Походу дело в ней.
Есть у кого-нибудь такая же точно, но исправная машина?
