Jzeeee Posted July 31, 2014 Share Posted July 31, 2014 Здравствуйте. Моя проблема в следующем: я "облазил" огромную часть бесконечного пространства Рунета, но так и не смог найти нужные мне окна. А именно, меня интересуют следующие, на мой взгляд, очень нестандартные окна. Такие как, окна с рентгеновской защитой, экранированные для МРТ и трудно сгораемые окна Е60, так же необходима несгораемая подоконная доска и металлические решетки. Если возможность все это найти в нашей родной стране? Если да, то оставьте, пожалуйста, контакты организации, которая этим занимается. Заранее спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted July 31, 2014 Share Posted July 31, 2014 Все требования в одном изделии нужно совместить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeDmitry Posted July 31, 2014 Share Posted July 31, 2014 МРТ это магнитно-резонансная томография? При чем тут рентген? Все в одном флаконе, да еще и огнеопасное? С подоконником проще всего. Гранит или мрамор в ритуальных мастерских. Еще проще кафель. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOLYMA Posted July 31, 2014 Share Posted July 31, 2014 Здравствуйте. Моя проблема в следующем: я "облазил" огромную часть бесконечного пространства рунета, но так и не смог найти нужные мне окна. А именно, меня интересуют следующие, на мой взгляд очень нестандартные, окна. Такие как, окна с рентгеновской защитой, экранированные для МРТ и трудно сгораемые окна Е60, так же необходимо несгораемая подоконная доска и металлические решетки. Если возможность все это найти в нашей родной стране? Если да, то оставьте, пожалуйста, контакты организации, которая этим занимается. Заранее спасибо Если с Е60, все понятно, то с защитой от МРТ ничего не понятно. Защита, от какого излучения? В каком диапазоне длин волн? Насколько понижать? В общем как поставлена задача понятно, что вы не ориентируетесь в том, что надо конкретно, и как это должно быть подтверждено. Для разового заказа одного окна стоимость сертификации в десятки раз превысит стоимость собственно окна. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jzeeee Posted July 31, 2014 Author Share Posted July 31, 2014 Все требования в одном изделии нужно совместить? Нет. Это разные окна. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jzeeee Posted July 31, 2014 Author Share Posted July 31, 2014 Если с Е60, все понятно, то с защитой от МРТ ничего не понятно. Защита, от какого излучения? В каком диапазоне длин волн? Насколько понижать? В общем как поставлена задача понятно, что вы не ориентируетесь в том, что надо конкретно, и как это должно быть подтверждено. Для разового заказа одного окна стоимость сертификации в десятки раз превысит стоимость собственно окна. Так, мне нужны компании, которые этим занимаются. Вряд ли одна компания занимается одной длиной волны, а другая другой. Я же не заказ оформляю, а ищу информацию. Если по правилам формула нельзя кидать контактные данные компаний, то киньте, пожалуйста, в лс. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jzeeee Posted July 31, 2014 Author Share Posted July 31, 2014 МРТ это магнитно-резонансная томография? При чем тут рентген? Все в одном флаконе, да еще и огнеопасное? С подоконником проще всего. Гранит или мрамор в ритуальных мастерских. Еще проще кафель. Нет. Это разные окна. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted August 1, 2014 Share Posted August 1, 2014 Если это разные окна. То с огнестойкими проблем не возникнет, их многие делают. По поводу защиты от различных излучений задача сводится к поиску нужного стеклопакета. ПВХ профиль используется в подобных ситуациях без проблем. Стеклопакет для рентген кабинетов насколько я в курсе существует и используется. Думаю, изготовить стеклопакет для защиты от определенного вида излучения тоже можно. Поскольку МРТ томографы есть во многих клиниках, и кто-то изготавливал окна для этих помещений, как вариант посетить данное помещение и посмотреть, что за окна там установлены. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeDmitry Posted August 1, 2014 Share Posted August 1, 2014 Странно, я думал что МРТ это сильные магнитные поля. Какими окнами это экранировать? А собственная защита аппарата недостаточна? Или это "боялкистрашилки"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
REY Posted August 1, 2014 Share Posted August 1, 2014 Здравствуйте. Моя проблема в следующем: я "облазил" огромную часть бесконечного пространства Рунета, но так и не смог найти нужные мне окна. А именно, меня интересуют следующие, на мой взгляд, очень нестандартные окна. Такие как, окна с рентгеновской защитой, экранированные для МРТ и трудно сгораемые окна Е60, так же необходима несгораемая подоконная доска и металлические решетки. Если возможность все это найти в нашей родной стране? Если да, то оставьте, пожалуйста, контакты организации, которая этим занимается. Заранее спасибо. Рентген лучи имеют свой диапазон. Довольно широкий. Рентген-защита - это проблема у всех. Она решается. Скажите мощность излучения аппарата и его дальность установки от окон. А вот далее, - "ТРУДНОСГОРАЕМЫЕ" окна, - повеселили. Совместить возможно. В принципе - можно, но это очень дорого. Звоните. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Servesti Posted September 10, 2014 Share Posted September 10, 2014 (edited) Так, мне нужны компании, которые этим занимаются. Вряд ли одна компания занимается одной длиной волны, а другая другой. Я же не заказ оформляю, а ищу информацию. Если по правилам формула нельзя кидать контактные данные компаний, то киньте, пожалуйста, в лс. На сайте Института Стекла нашел: "Радиозащитные стекла Разработаны составы и технология изготовления радиозащитных стекол. Уменьшение мощности электромагнитного излучения может быть осуществлено использованием специальных устройств, которые поглощают или отражают радиоволны. Металлы обладают высокой отражающей способностью благодаря большим коэффициентам поглощения и почти полному отсутствию волнового сопротивления и поэтому широко применяются для экранирования излучения. Иногда используются металлические сетки с целью возможности проведения наблюдения, но через сетку проходит гораздо больше энергии излучения, чем через сплошной лист. Существует ряд радиопоглощающих или радиоотражающих материалов, однако все они непрозрачны в видимой области спектра. Разработанные составы стекол прозрачны в видимой области спектра и ослабляют СВЧ-излучения на величину порядка 15 дБ. Разработана конструкция стеклопакетов из силикатного стекла с межслойными наполнителями, ослабляющими мощность электромагнитного излучения на 18-20 дБ при длине волны 30–100 см." Edited September 10, 2014 by Servesti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
