Здравствуйте, товарищи-форумчане! Не подскажете, как в печатной форме в разделе "Изделия" объединить количество определенного элемента (например, оконной ручки) для одного счета?
Объясню более подробно на примере:
Счет №1 Изделие №1 с ручкой - 1шт;
Изделие №2 тоже с ручкой - 1 шт.
Необходимо вывести: Номер счета и Ручка - 2 шт. И так по всем счетам.
В настоящий момент выдает номер счета и выводит количество ручек для каждого изделия, повторяя номер счета, чего не требуется.
Для нашего примера: Счет №1 Ручка 1 шт., Счет №1 Ручка 1 шт.
Есть идеи?
Есть идеи?
Вот как-то так можно.
накладная.rar
Открыл, спасибо. Как я понял это форма для печати счета. А я имел в виду в разделе "Изделия", где выбираются не счета, а изделия. Мне надо было выбрать много изделий из разных счетов и объединить элементы по счетам...
Как написал уже, сделал. Но привести к табличной форме все равно не удалось. При отсутствии определенного элемента "Тип распечатки" съезжает влево, а я бы хотел, чтобы там оставалось пустое поле, например, если ручки нет, то пусть пишет "0" (для сохранения столбца)...
