umarex Опубликовано: 11 марта, 2014 Share Опубликовано: 11 марта, 2014 Подскажите, пожалуйста, как поступить. Сломалась деталь на фото, найти на ближайшем рынке не смог. Подскажите, как она называется? Можно ли где-то в Москве такую купить? Или придется менять обвязку окна целиком? Может, имеет смысл попробовать "наколхозить" с этой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 12 марта, 2014 Share Опубликовано: 12 марта, 2014 Ууууууу. Меняйте привод. Фурнитура ваша г.... полное. Лучше обвязку поменять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Василий Оборин Опубликовано: 12 марта, 2014 Share Опубликовано: 12 марта, 2014 Обвязку всю менять не обязательно! Поменяйте средний запор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
umarex Опубликовано: 12 марта, 2014 Автор Share Опубликовано: 12 марта, 2014 Обвязку всю менять не обязательно! Поменяйте средний запор. А Вы не могли бы подсказать, какой вариант среднего запора подойдет, как и где его выбрать-купить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 12 марта, 2014 Share Опубликовано: 12 марта, 2014 Если створка просто поворотная, то проблем нет. Меряете фальц, и от любой другой фурнитуры подойдет. А так поскольку это Винкхаус, то совместим он только с Винкхаусом. Не знаю, подойдет ли от других моделей этой марки без колхоза или нет. Ну, или привод от любой другой фурнитуры, но на жесткое крепление клепками сделать. А вообще подобный продукт - жалкая пародия фурнитуры. Я бы лучше поменял по кругу. Так как еще, скорее всего, ответки пластиковые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
umarex Опубликовано: 13 марта, 2014 Автор Share Опубликовано: 13 марта, 2014 Если створка просто поворотная, то проблем нет. Меряете фальц, и от любой другой фурнитуры подойдет. А так поскольку это Винкхаус, то совместим он только с Винкхаусом. Не знаю, подойдет ли от других моделей этой марки без колхоза или нет. Ну, или привод от любой другой фурнитуры, но на жесткое крепление клепками сделать. А вообще подобный продукт - жалкая пародия фурнитуры. Я бы лучше поменял по кругу. Так как еще, скорее всего, ответки пластиковые? Сегодня помучался - поменял обвязку целиком. "Колхоз" со сломанным редуктором тоже пробовал, но хватало на 3 открывания. Створка поворотно-откидная, ответки норм - металлические были. Окна такие в новостройке от застройщика были, балконная дверь, например, сверху на 4-5 мм шире, чем снизу, с трудом удалось кое-как отрегулировать, чтобы плотно прижималась. Кстати привод от найденной фурнитуры не совпал по зубьям (гребенкам? где он стыкуется с верхним и нижним замком) и по зубьям "солнечной шестерни" в ручке тоже не подошел, если, только, редуктор перекинуть без планки. Остался еще один вопрос, чем лучше заделывать оставшиеся от старых саморезов дырки? Я туда герметика налил, но он утекает в полость окна, плохо (некрасиво в видимых местах) получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 13 марта, 2014 Share Опубликовано: 13 марта, 2014 Не понял про герметик - куда заливали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
umarex Опубликовано: 13 марта, 2014 Автор Share Опубликовано: 13 марта, 2014 Не понял про герметик - куда заливали? В отверстия от саморезов, которыми ответки крепятся, например, при их перемещении для новой фурнитуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
