Переделка откосов.
Гость Гость
Здравствуйте! Заказчик хочет переделать штукатурные на пластик откосы. Я вижу два варианта: 1. Разбить штукатурку и подсунуть сэндвич, 2. П-образный профиль присверлить к раме и сэндвич к нему. Вопрос - как Ваши заказчики, если такие были, относлись к второму варианту? И ещё один вопрос к практикам. Штукатурные широкие, а иногда и узкие откосы часто сыреют и плесневеют возле подоконника. Кто делал так: выдалбливал штукатурку на 30-50см вверх от подоконника, утеплял(пенил) +лента+ штукатурка/сэндвич. И что получилось? Всем спасибо.
Мы лепили сендвич прям на старую штукатурку. Стык герметиком. Ни разу никто не позвонил с рекламациями.
Сделал бы по второму варианту, поаккуратнее получится, но герметика в примыканиях всеравно не жалелел бы. Варианты отделки откосов уже не раз обсуждались на форуме.Поищи. И про штукатурку тож. Мы иногда поддалбливаем СНАРУЖИ, снимаем слив, и т.д. тоесть всё наоборот...
А метод крепления? На ж\гвозди, пену, П-образный профиль? И как всё-таки заказчик относится к П-образному профилю? И ещё: ликвидируется ли таким методом проблема отсыревания и плесени откосов около подоконника и как на долго? Ведь не исключено, что под сэндвичем всё тоже и даже с усугублением проблемы.
Экономить я и не собираюсь, настораживает вопрос эстетики П-обр. проф. и отношения заказчика к сверлению оконной рамы для его крепления.
Мы наверное говорим о разных П профилях, ты наверное 27*28 оцинкованый ПП имеешь в виду. Можно его закрепить к откосу через прокладку. "Стартовый-финишный" ПВХ профиль, как раз и призван для того чтобы декорировать примыкание откос-рама, компенсирует дальнейшее "дышание" конструкции, кроме того его использование упрощает отделку, используй не П, а F профиль например (некоторый замыкается в клипсу профиля рамы) . Вообще желательно руками потрогать "стартовый" перед тем как покупать и начинать пользовать. Бывает разного качества и разный по цене. Есть и "катаный" неплохой. Предпочитаю использовать "родной" профилю. Если на саморезы будешь садить, то желательно засверлится предварительно и в самом профиле и в раме, заусеницы убрать ножем , шаг небольшой 150-200 мм и т.д.. Первый раз "не тара пися", смотри на шаг-два вперёд. Силикон лучше не жалеть в невидимых местах, чем потом щели в примыканиях откос -подоконник, откос-рама замазывать.
