Dogman Опубликовано: 22 марта, 2013 Share Опубликовано: 22 марта, 2013 Ну вот. Опять сижу в непонятках. Планирую внедрение ПС4, тренируюсь пока на ПС3 (знаю, что прежде чем покупать, нужно опробовать). Три дня назад при выборе заполнения для его замены появилось вот ЭТО: Access violation at address 0057D93F in module 'ProdStr3.exe'. Read of address 020FFF10. При этой ошибке выбрать заполнения невозможно, таблица заполнений отсутствует. То же происходит и при замене профилей в изделии...... Ошибка не постоянна, то есть, то нет. Подскажите, это ошибка пользователя или программный глюк??? Как устранить-то? (Реструктуризация базы данных не помогает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 24 марта, 2013 Share Опубликовано: 24 марта, 2013 .... Access violation at address 0057D93F in module 'ProdStr3.exe'. Read of address 020FFF10. При этой ошибке выбрать заполнения невозможно, таблица заполнений отсутствует. То же происходит и при замене профилей в изделии...... Ошибка не постоянна, то есть, то нет. Подскажите, это ошибка пользователя или программный глюк??? Как устранить-то? (Реструктуризация базы данных не помогает Пользуйтесь нормальным софтом ... Не ломанным. Это, вообще, НЕ ошибка программы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris B Опубликовано: 24 марта, 2013 Share Опубликовано: 24 марта, 2013 Ну вот. Опять сижу в непонятках. Планирую внедрение ПС4, тренируюсь пока на ПС3 (знаю, что прежде чем покупать, нужно опробовать). Три дня назад при выборе заполнения для его замены появилось вот ЭТО: Access violation at address 0057D93F in module 'ProdStr3.exe'. Read of address 020FFF10. При этой ошибке выбрать заполнения невозможно, таблица заполнений отсутствует. То же происходит и при замене профилей в изделии...... Ошибка не постоянна, то есть, то нет. Подскажите, это ошибка пользователя или программный глюк??? Как устранить-то? (Реструктуризация базы данных не помогает :megalol: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
