Инспектор Опубликовано: 20 сентября, 2012 Share Опубликовано: 20 сентября, 2012 фурнитура Si . Створка в откидном положении , но ручка в положении поворотном. На верх не поднимаеться. Закрыть окно не выходит так как верхний угол ( там где ножницы) не закрываеться. Как так вышло не знаю, точнее знаю но виновного не определить ( в квартире ремонт был и мебель собирали и потолки натягивали и ещё куча всего). Так бывает у меня на даче , когда дети что-то не так повернут , но там всё легко приводиться в нормальное положение. Что делать, подскажите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
temp Опубликовано: 20 сентября, 2012 Share Опубликовано: 20 сентября, 2012 не силён в Sigeni`и, найдите сбоку створки блоктратор-откидывания - они делаются в виде рычажка, прижмите его к створке (пальцем) - ручка начнёт "слушаться", аккуратно поверните ручку в положение "откинуто", отпустите рычажок, откройте-закройте створку ручкой - рукой или взглядом убедитесь, что при закрывании "по верху" створки прижимает уплотнитель плотно, если - "по верху" прижимает уплотнитель плотно - всё встало на свои места, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cminimus Опубликовано: 22 сентября, 2012 Share Опубликовано: 22 сентября, 2012 не силён в Sigeni`и, найдите сбоку створки блоктратор-откидывания - они делаются в виде рычажка, прижмите его к створке (пальцем) - ручка начнёт "слушаться", аккуратно поверните ручку в положение "откинуто", отпустите рычажок, откройте-закройте створку ручкой - рукой или взглядом убедитесь, что при закрывании "по верху" створки прижимает уплотнитель плотно, если - "по верху" прижимает уплотнитель плотно - всё встало на свои места, В Зигении блокиратор стоит на ножницах. Пальцем нащупайте наверху ближе к петле, нажмите и переведите ручку в верхнее положение. Дальше пользуйтесь как обычно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
