Coom Опубликовано: 13 ноября, 2011 Share Опубликовано: 13 ноября, 2011 Да, еще один момент, между двумя станциями должны стоять теминаторы (шунтирующие резистры), если ничего не трогали они должны быть. Без них связь может отсутствовать или работать с перебоями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 13 ноября, 2011 Share Опубликовано: 13 ноября, 2011 (изменено) Да, еще один момент, между двумя станциями должны стоять теминаторы (шунтирующие резистры), если ничего не трогали они должны быть. Без них связь может отсутствовать или работать с перебоями. уж если учить - то правде. Терминаторы (нагрузочные резисторы) на CAN-bus должны стоять ТОЛЬКО НА КОНЦАХ, так как с точки зрения электротехники это длинная линия. Резисторы по 120 Ом, то есть при выключенном питании сопротивление между белым и коричневым проводами составляет 60 Ом. PS 2 Coom. В Спектруме не было сом-порта, там был свой последовательный интерфейс, который ни по набору сигналов, ни по логическим уровням не соответствовал стандарту "стык С2". Изменено 13 ноября, 2011 пользователем A_V_N Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 13 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 ноября, 2011 (изменено) Сoom Резисторы стоят, их ни кто не трогал, речь про скорость и номер станции не идёт вообще на данный момент, так как комп не запускается отключённом кабеле CAN шины. Станок рабочий его не трогаем, речь ведём только о CPU 572, т.е сам блок хде монитор стоит. При отсутствии связи со станком или скажем неисправном (отключенном) кабеле должен выдавать ошибку, что станция работает в оффлайнрежиме, нажмите любую клавишу для продолжения работы в оффлайн режиме. После нажатия любой клавиши запускается визуализация без связи с CPU 172. Но на данный момент при загрузке оболочки выдаёт ошибку станцияя оффлайн и всё....сравнивал второй станок, ошибку выдаёт как раз на стадии запуска визуализации. Ещё раз повторюсь сбой произошёл при смене номера станции с 25 на 00 на терминале, при этом станок был перезагружен и всё....кабеля не трогались. До этого момента связь работала, оставалось только загрузить параметры СPU, однако у кого то оказались слишком уж шаловливые руки и пытливый ум мля... Покоя не даёт то, что скорее всего всё настолько банально и просто, лежит вот оно на поверхности можно сказать...блин... Я то грешным делом сначала подумал, что залью старый образ, там в файле каком нибудь номер станции прописан 25, всё и заработает. Однако обламался... Изменено 13 ноября, 2011 пользователем Turbych Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coom Опубликовано: 13 ноября, 2011 Share Опубликовано: 13 ноября, 2011 Turbych Все правельно. Посмотрите еще внимательно скорость и номер станции.По тем данным ,что вы дали дело только в этом (если уверенны в распайке кабеля). Сгореть CAN немог, у вас земля дублируется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coom Опубликовано: 13 ноября, 2011 Share Опубликовано: 13 ноября, 2011 Уважаемый A_V_N! По поводу учебы -существует много литературы, где есть точные определения, я же страюсь вести беседу , чтобы помочь решить проблему, по возможности простыми словами. По поводу терминатора - вы правы, в данном станке, я так понял только 2 станции. По Спектруму - никакой ошибки нет ,(После́довательный порт, англ. serial port (а также серийный порт или COM-порт, англ. communications port) — двунаправленный последовательный интерфейс.), на тот момент шла "война форматов" и паралельные и последовательные порты были почти у всех прозводителей, и все они были разные по формату, (поэтому возникали проблеммы с принтерами). В этой "войне форматов" победил формат INTEL - IBM, и как справедливо сказано , сейчас говоря про COM в большенстве своем имеют ввиду RS-232C, или промышленные стандарты RS....., а остальные исчезли или видоизменились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 13 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 ноября, 2011 Так в том то и дело, что смотря на эту плату я понял, что тама всё блин и без земли работать может.. Только вот посмотреть то я и не могу, вот в чём проблема, на CP 172 там всё чётко, номер станции 00, Bd 00, как в "учебнике" С этими же параметрами вторая машина работает. Далее если я переставлю CP 172 на вторую машину там тоже без проблем, так что только терминал остаётся, а там я старый образ залил, т.е. файловая система в порядке, и номер станции по идее должен быть по умолчанию как год назад, т.е 25, вот и думай... ну вы блин даёте....это надо же про Спектрумы столько помнить...я вот Dizzi могу до конца пройти ))) Помню ешо где чего отпилить и кому чего принести)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coom Опубликовано: 13 ноября, 2011 Share Опубликовано: 13 ноября, 2011 Turbych при запуске на терминале выводятся данные такие же, номер станции (25) скорость (00) и контраст (неважно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 13 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 ноября, 2011 в том то и дело, что эти данные на терминале можно вывести только после полной загрузки визуализации (по моему Ctrl+F10 хотя могу и ошибаться, надо в инструкции посмотреть), до этого момента изменение этих данных не возможно!!! У меня загрузка то до конца не доходит, вылетатет ошибка и всё, только перезагрузка.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coom Опубликовано: 13 ноября, 2011 Share Опубликовано: 13 ноября, 2011 есть еще одна вещь, третье значение на ЦПУ (помимо скорости и станции) - интерфейс(SE) по которому идет связь. Изменение этих данны как раз возможна перед запуском , нажатием на эти клавиши Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 13 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 ноября, 2011 мы не о том CPU видимо говорим....третье значение просто разрешает или запрещает его..и это на машине, меня интересует лишь терминал, он то и не фурычит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coom Опубликовано: 13 ноября, 2011 Share Опубликовано: 13 ноября, 2011 сообщения наложились. Третье значение относится к ЦПУ. Изменение значений через нажатия на кнопки к терминалу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 13 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 ноября, 2011 ок. тогда вопрос, как изменить эти значения и нажатием каких кнопок, инструкция об этом умалчивает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coom Опубликовано: 14 ноября, 2011 Share Опубликовано: 14 ноября, 2011 "Menu" "7" or Select "Ctrl" "F10" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coom Опубликовано: 14 ноября, 2011 Share Опубликовано: 14 ноября, 2011 если при запуске неудастся войти , запустите DOS без пользователькой программы, и попрубуйте еще раз нажатием этих клавиш. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 14 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 14 ноября, 2011 Спасибо за информацию. Это я пробовал и из под DOS тоже, но попробую ещё раз, возможно что то упустил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
