andreus560 Опубликовано: 7 сентября, 2011 Share Опубликовано: 7 сентября, 2011 Подскажите, диск пилит не вертикально.Снизу вверх пила уходит влево, тем самым срез профиля " \ "такого плана Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 7 сентября, 2011 Share Опубликовано: 7 сентября, 2011 Для начала поменяйте диск на заведомо хороший. Вам надо определить что дурит - инструмент или станок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 7 сентября, 2011 Share Опубликовано: 7 сентября, 2011 Агрегат не из дешевых... А что говорит Fimtec? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andreus560 Опубликовано: 8 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано: 8 сентября, 2011 Для начала поменяйте диск на заведомо хороший.Вам надо определить что дурит - инструмент или станок. Все началось с того.что разбило зубчатое колесо сервопривода,пилила как хотела . Пока ждем новое с Фимтека, реанимировал старое колесо.Вроде сносно.На компе пишет +45.0 89.9 -49.8 ,но когда пильный диск на пол реза,барабан встает на -45.0.Пытались играть параметрами,ничего не выходит,пробовал увеличить задержку подъема диска,та же история Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andreus560 Опубликовано: 8 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано: 8 сентября, 2011 Все началось с того.что разбило зубчатое колесо сервопривода,пилила как хотела . Пока ждем новое с Фимтека, реанимировал старое колесо.Вроде сносно.На компе пишет +45.0 89.9 -49.8 ,но когда пильный диск на пол реза,барабан встает на -45.0.Пытались играть параметрами,ничего не выходит,пробовал увеличить задержку подъема диска,та же история Как я думаю,увар на 6мм,ведь это все нестрашно? Прошу прощения,Я,только учусс... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 8 сентября, 2011 Share Опубликовано: 8 сентября, 2011 При кривом распиле кроме плавающих размеров Вы теряете прочность шва. Заготовки отпиленные криво утюгом сварочника греются неравномерно. Вначале выступающая часть, потом спустя несколько секунд остальная площадь. Эти несколько секунд разницы могут быть фатальны - строй не строй сварочник... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boar Опубликовано: 8 сентября, 2011 Share Опубликовано: 8 сентября, 2011 Возможно отключить механическую подачу? Если возможно, поднимаем диск вручную, ставим индикатор к пильному диску, проверяем люфт. Дальше - проверяем люфт дальше (от двигателя) каждого места, где он возможен. Учитываем длину плеча рычага от места люфта, места, где производтся измерение, до кромки пильного диска. Где-то же оно есть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andreus560 Опубликовано: 17 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано: 17 сентября, 2011 Уважаемые модераторы,за что предупреждение выносите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
