Igorek Опубликовано: 8 июля, 2011 Share Опубликовано: 8 июля, 2011 Неделю назад принял разукомплектованный цех без штата, за это время собрал все до кучи, но у меня возникла проблема с паяльником "Аркада-пласт" МС-04Р. Дело в том на пайку у него уходит 3 мм , а не 6. Угол выставлен, пленку поменял, температуру пайки уже довел до 250 ничего не помогает. Может кто подскажет???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Collen Опубликовано: 8 июля, 2011 Share Опубликовано: 8 июля, 2011 Неделю назад принял разукомплектованный цех без штата, за это время собрал все до кучи, но у меня возникла проблема с паяльником "Аркада-пласт" МС-04Р. Дело в том на пайку у него уходит 3 мм , а не 6. Угол выставлен, пленку поменял, температуру пайки уже довел до 250 ничего не помогает. Может кто подскажет???? Возможно цулаги подвигать надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 8 июля, 2011 Share Опубликовано: 8 июля, 2011 На станке должна быть регулировка ширины сварного шва. На сварку, на одну сторону должно уходить примерно 3 мм. Исходя из конкретной шины сварного шва, делается корректировка в программе раскроя профиля. Операция называется: "сварка профиля", а не "пайка", это разные технологические операции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 8 июля, 2011 Share Опубликовано: 8 июля, 2011 Неделю назад принял разукомплектованный цех без штата, за это время собрал все до кучи, но у меня возникла проблема с паяльником "Аркада-пласт" МС-04Р. Дело в том на пайку у него уходит 3 мм , а не 6. Угол выставлен, пленку поменял, температуру пайки уже довел до 250 ничего не помогает. Может кто подскажет???? Сварочный этот в "глаза не видел", но по предидущим настройкам: 1. проверьте давление на прижимах (заготовки при сварке держат), возможно оно не достаточное и заготовки смещаются. 2. проверьте давление на салазках, возможно недостаточно сильно прижимаются заготовки друг к другу. 3. и вообще проверьте общее давление на входе сварочника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 8 июля, 2011 Share Опубликовано: 8 июля, 2011 А ещё, цулаги могут быть не в размере… Единственно правильное решение: найти человека, который "знает и умеет" и заплатить ему за выполнение поставленной задачи, и будет вам счастье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
алех slk Опубликовано: 8 июля, 2011 Share Опубликовано: 8 июля, 2011 Неделю назад принял разукомплектованный цех без штата, за это время собрал все до кучи, но у меня возникла проблема с паяльником "Аркада-пласт" МС-04Р. Дело в том на пайку у него уходит 3 мм , а не 6. Угол выставлен, пленку поменял, температуру пайки уже довел до 250 ничего не помогает. Может кто подскажет???? На каждом сварочном станке под плитами есть упорный болт, ктр. регулирует толщину сварочного шва так этим винтом можно отрегулировать упай от 1 мм до 10-12 мм на сторону. Просто загляните под плиты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 8 июля, 2011 Share Опубликовано: 8 июля, 2011 Уважаемый модератор, как всегда прав. Но если такого человека "под рукой" нет, или "руки чешутся", то можно подвигать чего-нибудь, только старайтесь запомнить первоначальное положение регулировки (ставьте риски, или какие другие заметки, где это возможно). Потому как, когда поймете что пошли по ложному пути, то на то чтобы вернуться к начальному состоянию убьете времени "немерено". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
