Монтаж деревянного окна в обсаду, вопросы
Господа, особенно ДРОВОСЕК и ТехДир.
проясните пожалуйста один момент с монтажом деревянных окон.
обсада с внешней четвертью, подоконник выступает нижней доской обсады. каким образом решить стыковку носика рамы окна с выборками под отлив и подоконник с подоконной доской.
мне видится три варианта, подскажите какой из них более правильный
1. четверть в подоконной доске делается мельче на 1 см, грубо не 80 а 70 мм, окно носиком надевается на край четверти. под носик рамы кладется псул.
в таком варианте смущает то что если шов под носиком оставлять 5 мм под ПСУЛ появится щель между окном и подоконником изнутри.
2. не выбирать в раме четверть под подоконник вовсе. тогда вроде бы нет вопросов
3. четверть сохранить 80 мм, зазор между краем четверти и выборкой под подоконник заполнить псулом.
+еще вопрос
в случае четверти снаружи обсадной коробки, требуется и будет ли польза/вред от ПСУЛа в местах примыкания четверти к раме окна? если требуется то ширину четверти увеличивать на 5 мм относительно размера окна?
Изменено пользователем ptiz_govorun
+еще вопрос
Извините, но я не совсем понял про "носик рамы". У Вас есть схемка узла?
У Вас проблема с установкой подоконника, правильно? Обычно глубина четверти под подоконник 30 мм а толщина подоконника 40 мм. подоконник на 10 мм ниже рамы. Подымаем окно на 12-15 мм и приклеиваем подоконник. (если под запениваем, то зазор больше должен быть больше). Не очень пойму в чем проблема?
