Татпроф ТП45 Штульповое окно
Собственно....
Работаем на Татпрофе. Поступил заказ на такую вот муть.
Нужно клиенту штульповое окно, и именно на "холодной" системе.
в ТПТ65 штульп имеется, а вот в ТП45 нет
как быть? прикрутить к раме еще импост? так как тогда быть с заглушками?
никто не сталкивался?
Если я не ошибаюсь, был у них хитрый доборный профиль. Он позволяет из цоколя створку сделать.
Вот если таковой имеется, то можно стойку пассивной створки сделать из цоколя с этим профилем. Над герметизацией и соединениями подумать.
из цоколя оконную створку лепить? :(
...Опять двадцать пять...
Если производитель данной системы не указал в каталоге или информ-листе возможность изготовления штульповой створки из холодного профиля, значит такое строительное изделие сделать нельзя.
Есть три варианта решения данной проблемы:
1. Сделать из другой системы другого производителя.
2. Прорисовать узел соединения и отправить производителю на тех.анализ.
3. Не делать штульповое окно из данной системы.
Других вариантов нет.
Ну тут как сказать. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если сделают не они, то сделают их ближайшие конкуренты. Ситуация на рынке, лично у нас, не позволяет разбрасываться никакими заказами.
Это еще ничего. Нам тут недавно пришлось Алютех и Нью-Тек скрестить между собой, чтобы собрать дверь. Собрали, поставили, вроде стоит. Не обошлось без проблем, конечно, но так уж пришлось.
З.Ы.
Я ни в коем случае не призываю нарушать технологию, представленную разработчиком. Я лишь говорю о том, что могут иметь место несистемные решения, которые дают новые возможности.
Поковырялся сейчас в каталоге. Появились такие мысли.
1. Самое простое. Изготовить основную створку из оконного профиля. На пассивную створку взять профили: 45.01.01(03/04) + 45.07.13 в нужном положении. Грубо говоря, получить пассивную створку не створку, а раму с внешним притвором, если так можно выразиться. Геморройно будет петли поставить на такую створку и выглядеть будет, может быть, немного странно, на стоять должно.
2. Интерес вызывает профиль 45.07.14. Не аналог ли он 45.07.13, но с фурнитурным пазом? Если да, то вариант 1. может получиться легче.
Изменено пользователем 4UDO
