МАХХХ Опубликовано: 5 октября, 2010 Share Опубликовано: 5 октября, 2010 Получил на руки проектную документацию в которой одно из требований предъявляется к с/п, которые должны быть изготовлены по формуле 5х16х5 и никак иначе. Подскажите какая профильная система предлагает штапик под с/п 26мм или какими нормативными документами я могу обосновать установку с/п 24мм. Спасибо заранее! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachelor Опубликовано: 5 октября, 2010 Share Опубликовано: 5 октября, 2010 Подскажите какая профильная система предлагает штапик под с/п 26мм У меня есть немного альтернативный вариант. Если Вы посмотрите в каталоги производителей уплотнений, то найдёте там редко применяемые артикулы, которые больше на 1 мм, а также которые меньше на 1 мм, нежели стандартный вариант. У многих производителей профильных систем в недрах ПОЛНЫХ каталогов такое есть. Это даст Вам нужный люфт в размере пакета. И эти уплотнения есть в природе, правда под заказ. На моей памяти лет эдак с 12 назад мы применяли один нестандартный артикул такого типа от REHAU. Мы тогда серийно какой-то хитрый пакет 33 мм делали. Уж не помню формулу, за давностью лет. Это первое. Второе - по поводу требований 5-16-5. Есть вероятность, что такое желание возникло из не совсем верного прочтения ГОСТа в части зависимости толщины стекла от ветровой нагрузки. Если конечно я не ошибаюсь, всё-таки там речь идёт о наружном стекле в стеклопакете. И да, для определённых нагрузок нужно 5, 6 и может быть даже более. Но внутреннее стекло не обязано быть таким. К слову, на прошлой неделе на Гластеке видел неких немецких бойцов, которые как мега-инновацию продвигали трёхкамерные пакеты с двумя ЗАКАЛЁННЫМИ трёхами снаружи и внутри и закалённой ДВОЙКОЙ посередине. Ибо так пакет тёплый (ну, двухкамерные это наше всё), лёгкий и даёт больше светопропускания. Тут они конечно правы. Токмо ценник уж больно негуманный выйдет. Так что ищите и обрящете. Удачи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 5 октября, 2010 Share Опубликовано: 5 октября, 2010 Получил на руки проектную документацию в которой одно из требований предъявляется к с/п, которые должны быть изготовлены по формуле 5х16х5 и никак иначе. Подскажите какая профильная система предлагает штапик под с/п 26мм или какими нормативными документами я могу обосновать установку с/п 24мм. Спасибо заранее! первое что попытался бы поставить створчатую резину 227-ую вместо 254 если к примеру имеем проплекс.должно подойти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nikel Опубликовано: 6 октября, 2010 Share Опубликовано: 6 октября, 2010 первое что попытался бы поставить створчатую резину 227-ую вместо 254 если к примеру имеем проплекс.должно подойти А может стоит выбрать КВЕ 58 - штапик 10мм арт. 010.04? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 6 октября, 2010 Share Опубликовано: 6 октября, 2010 А может стоит выбрать КВЕ 58 - штапик 10мм арт. 010.04? собственно почему нет.можно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 6 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 6 октября, 2010 Работаем с группой REHAU и вариант замены уплотнителя рассмотрели первым, оптимальный вариант установка притворной резины, но нет уверенности, что с/п будет плотно стоять. Требование установки стекла 5мм с двух сторон продиктовано большим размером с/п, т.к пакеты будут устанавливаться во внутренние витражные перегородки по 15-20 кв.м каждая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachelor Опубликовано: 6 октября, 2010 Share Опубликовано: 6 октября, 2010 ... вариант замены уплотнителя рассмотрели первым, оптимальный вариант установка притворной резины ... Вот ведь... Специально для Вас, дотопал до программистов, порылся в их шкафах и нашёл старый каталог REHAU. Все руки перепачкал в пыли Вот что там есть: 864990 - 4,8 мм 865000 - 5,8 мм 865010 - 6,8 мм 865020 - 7,8 мм Это всё чёрные 835151 - 5,3 мм 835161 - 7,3 мм Это белые, силикон. Но это СТАРЫЕ артикулы. Суть не в них, а в том, что уплотнения под стекло есть разные, в том числе и под Вашу задачу можно подобрать. А уплотнения притвора ставить я бы не советовал, хоть и в перегородки. Особенно при таком размере, - может дребезжать когда где-то рядом хлопают дверью Удачи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 6 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 6 октября, 2010 Спасибо, попробуем что-нибудь найти! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
