LSI Опубликовано: 20 августа, 2010 Опубликовано: 20 августа, 2010 Приветствую всех! Хочется свежего воздуха, а посему возник вопрос. Трешка. Естественная система вентиляции. 96 метров площади. Потолки - 2.85. Имеется четыре окна в жилых комнатах, на которые можно поставить устройства (на два из них всего по 1 шт можно поставить). Итого: 4-6 штук. Вопрос №1: в идеале надо ставить 6 устройств с максимальной пропускной способностью, чтобы в кубатуру квартиры как-то попасть? Точнее,- надо ли делать так, чтобы максимальная пропускная способность всех клапанов на окнах в час была равна объему квартиры примерно? Вопрос №2: Обязательно бы хотелось иметь возможность также и регулировать все клапана, не прибегая к помощи отвертки. Что же тогда ставить? Смотрю на сайте и вижу EHA2 5-35 с возможностью переключения режимов работы* * Устройство может быть добавлено опционально (цельный внешний корпус + кнопка + переключатель). Что это такое? Это они про AC (внешний козырек)? Или же AC это отдельная опция? Какой внешний козырек ставить порекомендуете в таком случае, если заказывать с такой опцией, чтобы регулировать была всё возможность? Нормально ли будет, если без гигрорегулируемых решеток при естественной вентиляции обойдемся? Просто клапанами, на которых можно переключать режимы, так сказать, ограничиться. Вопрос №3: Еще не понятно конечно, а будет ли устраивать нас естественная вентиляция в жизни... У нас остается место в подсобном помещении под V4A и выводы от него к гигрорегулируемым решеткам на кухню, прихожую и ванную/туалет. Верно ли я все-таки мыслю, что стоит попробовать естественную вентиляцию сначала, а если все-таки увидим (почувствуем), что нам чего-то не хватает, замутить V4A? Как часто вообще ставят механику, не ограничиваясь естественной вентиляцией? Благодарю за советы. Cпасибо
Boris Опубликовано: 23 августа, 2010 Опубликовано: 23 августа, 2010 Вопрос №1: в идеале надо ставить 6 устройств с максимальной пропускной способностью, чтобы в кубатуру квартиры как-то попасть?Точнее,- надо ли делать так, чтобы максимальная пропускная способность всех клапанов на окнах в час была равна объему квартиры примерно? Отношение часового притока воздуха в кубометрах к объему помещения называется кратностью воздухообмена. Технические рекомендации по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома ТР-АВОК-4-2004 требуют в жилой зоне при ПОСТОЯННОМ режиме работы кратность воздухообмена 0,35 1/час, но не менее 30 куб.м /чел.. Или требуют приток 3 куб.м./кв.м. жилой площади/час, если общая площадь квартиры меньше 20 кв.м./чел. СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" для жилых комнат требует кратность 1,0 1/час, если они заселены, и 0,2 1/час, если пустые. Пропускная способность клапанов АЭРЭКО зависит от степени открывания заслонки и перепада давлений. В каталоге указаны расходы воздуха при полном открывании и перепаде 10Па. А зимой на первом этаже 20-ти этажного дома перепад может быть 80-90 Па. Все это точно не считается, как и все вообще в естественной вентиляции. По многолетнему опыту работы у нас появилась такая рекомендация - для комнаты меньше 15 кв.м. один приточный клапан, для бОльшей - два. Вопрос №2:Обязательно бы хотелось иметь возможность также и регулировать все клапана, не прибегая к помощи отвертки. Использование отвертки для изменения заводской регулировки - это российская самодеятельность. Это можно делать, но обученным монтажникам, а не конечному пользователю. Лучше использовать в клапане ЕММ рычажок для ограничения притока. Им вручную можно ограничить приток воздуха. Смотрю на сайте и вижу EHA2 5-35 с возможностью переключения режимов работы** Устройство может быть добавлено опционально (цельный внешний корпус + кнопка + переключатель). Что это такое? Это они про AC (внешний козырек)? Или же AC это отдельная опция? Какой внешний козырек ставить порекомендуете в таком случае, если заказывать с такой опцией, чтобы регулировать была всё возможность? Козырек АС - совершенно автономное устройство, можно использовать и с чужими клапанами. Это автоматический ограничитель притока при больших перепадах давления (ветер, высотные здания,...). У клапана ЕНА2 ручной переключатель режимов работы - "авто" - регулирование по внутренней влажности воздуха, "минимум" - минимальный приток воздуха, в зависимости от модели, "максимум" - открыт полностью. Работать этот клапан может с любыми внешними козырьками. Нормально ли будет, если без гигрорегулируемых решеток при естественной вентиляции обойдемся? Просто клапанами, на которых можно переключать режимы, так сказать, ограничиться. Клапаны АЭРЭКО могут работать и с обычными вытяжными решетками. Просто в комбинации с гигрорегулирующими вытяжными решетками можно в бОльшей степени реализовать энергосберегающий эффект применения гигрорегулируемой вентиляции. Наши решетки более экономно выпускают теплый воздух наружу. А он стоит денег так же, как горячая вода. Вопрос №3:Еще не понятно конечно, а будет ли устраивать нас естественная вентиляция в жизни... Не будет. Каналы естественной вытяжки расчитаны на удаление грязного воздуха в нормативных количествах при внешней температуре +5 градусов в идеальной ситуации - открыты все окна и двери. Осенью и весной ее эффективность существенно падает, летом практически до нуля (без ветра). Без механики КРУГЛЫЙ ГОД заставить воздух двигаться не получится. У нас остается место в подсобном помещении под V4A и выводы от него к гигрорегулируемым решеткам на кухню, прихожую и ванную/туалет.Верно ли я все-таки мыслю, что стоит попробовать естественную вентиляцию сначала, а если все-таки увидим (почувствуем), что нам чего-то не хватает, замутить V4A? Дело хозяйское, можно и поэтапно делать вентиляцию в квартире. Я бы сделал сразу все, во время ремонта. Как часто вообще ставят механику, не ограничиваясь естественной вентиляцией? Редко. В России акцент делается не на качестве воздуха, а, чтобы было "тепло" и "не дуло". Се ля ви. Благодарю за советы. Cпасибо Пожалуйста. Надумаете сделать вентиляцию по технологии АЭРЭКО, в северной столице есть наши установщики. Список здесь http://www.aereco.ru/interlocutor.php?contactType=contactequ
Меаком Опубликовано: 23 августа, 2010 Опубликовано: 23 августа, 2010 Приветствую всех! Хочется свежего воздуха, а посему возник вопрос. Трешка. Естественная система вентиляции. 96 метров площади. Потолки - 2.85. Имеется четыре окна в жилых комнатах, на которые можно поставить устройства (на два из них всего по 1 шт можно поставить). Итого: 4-6 штук. ..... Здравствуйте. Для того, чтобы правильно рекомендовать систему вентиляции в Вашей квартире, нужно знать не только площадь Вашей квартиры и высоту потолков, но и другие данные. Если у Вас есть возможность ответьте на следующие вопросы. 1) на каком этаже находится Ваша квартира и сколько этажей в здании? 2) количество людей проживающих в картире? 3) какая плита у Вас на кухне (газовая или электрическая) и сколько комфорок? 4) санузел совмещенный или раздельный? 5) установлена ли локальная вытяжка над плитой (вытяжной зонт) 6) какие окна у Вас установлены? ПВХ? И их цвет 7) шумно ли у Вас со стороны улицы по Вашим ощущениям? а) шум двора б) улицы со средним движением в) магистраль или трамвайные пути 8) есть ли кондиционер, увлажнитель воздуха, камин... и т.п. 9) есть ли домашние животные Хорошо бы посмотреть планы Вашей квартиры И конкретно ответы на Ваши вопросы. Вопрос №1: в идеале надо ставить 6 устройств с максимальной пропускной способностью, чтобы в кубатуру квартиры как-то попасть? Точнее,- надо ли делать так, чтобы максимальная пропускная способность всех клапанов на окнах в час была равна объему квартиры примерно? - да для однократного воздухообмена необходимо 5-6 приточных клапанов, более точно будет понятно после ответов на вопросы. Если Вы будете ставить механику (вентилятор) на удаление воздуха, количество клапанов может быть сокращено. Вопрос №2: Обязательно бы хотелось иметь возможность также и регулировать все клапана, не прибегая к помощи отвертки. Что же тогда ставить? Смотрю на сайте и вижу EHA2 5-35 с возможностью переключения режимов работы* * Устройство может быть добавлено опционально (цельный внешний корпус + кнопка + переключатель). Что это такое? Это они про AC (внешний козырек)? Или же AC это отдельная опция? Какой внешний козырек ставить порекомендуете в таком случае, если заказывать с такой опцией, чтобы регулировать была всё возможность? - Вообще крайне не рекомендуется вручную регулировать приточные клапана, особенно ЕНА2. т.к. это клапана второго поколения и имеют три позиции: - принудительное открытие, - принудительное закрытие, - режим автомат при установке данных клапанов гарантия распространяется на них при условии, что не будет механических повреждений (т.е. самовольных залезаний отверткой) и если клапана не будут залиты водой. Наружные козырьки AC предназначены для защиты от порывов ветра, и от насекомых (применяются в высотных зданиях) Артикул АЕА100 Вместо них можно применить или стандартный козырек АЕА 731 или аккустический АЕА 833 (АЕА 851 козырек для ЕНА) от этого будет зависеть степень шумозащиты Вашего комплекта. Вопрос №3: Еще не понятно конечно, а будет ли устраивать нас естественная вентиляция в жизни... У нас остается место в подсобном помещении под V4A и выводы от него к гигрорегулируемым решеткам на кухню, прихожую и ванную/туалет. Верно ли я все-таки мыслю, что стоит попробовать естественную вентиляцию сначала, а если все-таки увидим (почувствуем), что нам чего-то не хватает, замутить V4A? Как часто вообще ставят механику, не ограничиваясь естественной вентиляцией? - нужна ли будет Вам механика на удаление воздуха или достаточно будет естественной вентиляции, станет понятно из ответов на мои вопросы (а конкретно на каком этаже Ваша квартира и этажность всего здания) и однозначно для трехкомнатной квартиры V4A (160 м. куб) будет недостаточно, необходимо ставить VAM767 (250 м. куб). Естественная вентиляция достаточно капризна, т.к. зависит от: 1) разницы уровней между забором воздуха и его удалением (т.е. между Вашей квартирой и выбросом воздуха) последние два этажа как правило не обеспечиваются естественной вытяжкой, а на нижних этажах бывает переизбыток удаления воздуха 2) от разницы температур внутри помещения и снаружи (летом разница температур незначительная, соответсвенно вытяжка работает плохо) Применение механики, с регулированным расходом воздуха позволит ПОСТОЯННО обеспечивать удаление воздуха, АВТОМАТИЧЕСКИ регулируя расходы воздуха по потребности (в зависимости от Вашего присутствия (относительной влажности воздуха в помещении))
LSI Опубликовано: 24 августа, 2010 Автор Опубликовано: 24 августа, 2010 Boris, спасибо за подробное разъяснение! Меаком, отправил вам ЛС с подробностями.
