buzu Опубликовано: 28 января, 2010 Share Опубликовано: 28 января, 2010 Здравствуйте! У меня возник такой вопрос. На нашем предприятии переносом в 1С не пользуемся, нет возможности. Списание материалов производим вручную. Для этого я создал отчет, где на печать выводиться количество израсходованных материалов с учетом норм. отходов. создал новый элемент и в поле мемо прописал [Изд.:Общ.кол-во]* 1.05)], но не давно шеф утвердил новые нормы и они разные по видам материалов. И отчет пришлось переделать. Создал в таблице комплектующие фильтры для распечатки соответсвующие нормам(списание 3%,списание 2% и т.д.) и придал каждому артикулу соответсвущее значение. Потом создал новые елементы соответсвенно (списание материалов 2%,списание материалов 2%, и т. д.) в и отчет стал выдавать прихоти начальства. А где гарантия что завтра он опять что нить поменяет, мне что всю жизнь заниматься редактированием этого отчета? Огромная просьба, ко всем кто может помочь, увязать мой отчет с таблицей "Нормы отходов" из раздела "Склад" Как прописать выражение в поле мемо с ссылкой на выборку значения из таблицы "Нормы отходов" из раздела "Склад" при подсчете общего количества расхода материалов по артикулам. Я так понимаю что надо увязать две формы между собой. Значение [Изд.:Общ.кол-во] выбираеться из формы отчетов "Изделия" а значение "Норма отхода" для каждого артикула которое мы вводим сами в разделе "Склад" в таблицу "Нормы Отходов" я не знаю как выбрать. В форме "Склад" такого элемента нет. Да и был бы как увязать это между двумя формами. За ранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
buzu Опубликовано: 29 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 29 января, 2010 Как прописать выражение в поле мемо с ссылкой на выборку значения из таблицы "Нормы отходов" из раздела "Склад" при подсчете общего количества расхода материалов по артикулам...... Уважаемые ГУРУ Неужели никто не может помочь? Или эта проблема нерешаема? Не верю. Дайте какой нибудь пример выражения обращения для выборки данных из другой формы. Или может надо создавать под отчет? А дальше может сам "допетрю" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleksey32 Опубликовано: 15 февраля, 2010 Share Опубликовано: 15 февраля, 2010 я пользуюсь просто накладными. при создании накладной норма отходов автоматически прибавляется (кроме артикулов которые используются при оптимизации раскроя . расход по ним контролируется путём проведения съёмок (на начало месяца 100м приход 100м остаток 50м, в чистую по программе расход 100м значит 50м отходы но допустимый процент например 10% значит за 40метров платит цех) ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
