вопрос по составу оборудования для алюминия
Сначала читал форум и сравнивал различное оборудование, предлагаемое поставщиками и участниками. Запутался окончательно.
Решил идти от обратного, хочу спросить у бывалых:
есть приобъектный цех примерно 100 кв.м.,
планируется делать заполнение лоджий и балконов на оконно-дверной системе,
необходимая производительность примерно 15 блоков размером 3,3 х 1,8 - т.е. до 100 кв.м./день
мне нужно ???:
- одноголовочная пила (пил 90 и 45 градусов),
- к ней 2 рольтанга (не знаю какой длины, если профиль по 6,5 - 7 метров),
- фрезер, но какой все ж?
остались вопросы:
- как собирать углы на рамах, ч/з кондуктор ручками или заморачиваться прессом?
- наверное штампы для вырубки отверстий под ручку (Fapim), хотя в день их вырезать штук 10 всего
- как вырезать остальные отверстия под обвязку, ручками? или копир?
на чем бы вы остановили свой выбор?
остались вопросы:
Ну, если вы планируете ваять Проведал, то последние вопросы, это как раз самое главное для него. Тем тут на форуме полно. Есть для проведала стандартная матрица под все пробивки. Остальные ручные пробивки для этого профиля -это по вашему желанию
А углы там на саморезиках собираются. Все просто. Копир одношпиндельный вам вполне подойдет. Я бы остановил свой выбор на оборудовании Италии(пила и копир). там есть недорогие варианты. Вам под ваши нужды нет смысла покупать безумно навороченные образцы
Ну и по рольгангам.
Подающий рольганг берите 6м. Принимающий не более 5м длиной.
Изменено пользователем jaroslaw8
Как я понимаю раз fapim, то не Provedal, а что-то типа AGS.... Да и в раздвигушках С-640 нет угловых сухарей....
Автор, раскройте тайну - что за профиль собираетесь перерабатывать?
Ну, если вы планируете ваять Проведал... Есть для проведала стандартная матрица под все пробивки. Остальные ручные пробивки для этого профиля -это по вашему желанию...
...- наверное штампы для вырубки отверстий под ручку (Fapim)...
Таки, Fapim - это только ручка (типа, защелка) или профильная система?
Если профиль Provedal, то вся оснастка есть в наличии (матрицы, ручные и пневматические прессы), если - Fapim, увы...
Рольганги, имхо, можно и покороче, подающий 3 м, приемный с измерением 4м.
А по копировально-фрезерному можно почитать здесь
ПыСы Когда писАл - предыдущих двух постов не было... Засим, откланиваюсь.
Изменено пользователем Valt
Fapim - ручки, петли и проч. под европаз,
Про рольтанги, думаю тож покороче можно, зачем 11 метров??? Если макс. профиль - 7 м.
углы все ж ручками - на штифтах,
а вот для решения вопросов с пробивками под ручку, слезники и т.д. поставщик рекомендует пневмопресс Comall - как думаете долго он у меня проживет?
jaroslaw8, может "ткнешь пальцем" что из оборудования итальянского недорогого имел ввиду? фрезы поставщик дает (диам. посадки 40 мм)
