disa Posted October 13, 2009 Share Posted October 13, 2009 Господа профессионалы, посоветуйте/отговорите, пожалуйста... Исходные данные: Москва, дом старый, кирпичный, дореволюционный, предыдущие владельцы поставили окна ПВХ в 2000 году, микропроветривания нет, батареи чугунные и работают по полной, т.е. зимой постоянный "перетоп" - при закрытом окне 27-28 градусов не редкость, относительная влажность падает до 10-15% (не шучу, специально гигрометр купил), пользуемся увлажнителем воздуха, возможности отрегулировать отопление нет. Вытяжка на кухне через печной дымоход и работает она очень хорошо, есть вторая вытяжка в санузле и она тоже работает хорошо, сообщение воздуха между комнатой и кухней/СУ хорошее. Под окном дорога, не очень шумная, но ночью периодически ездят гадские грузовики. Жена любит свежий воздух ночью - приоткрываем окно, я люблю тишину и не люблю грузовики. Окна фрезировать не хочу (а вдруг не понравится, а назад не вернуть, да и шумоизоляция лучше), Aereco вообще не подходит из-за влажности, т.к. она у нас нормальная только летом, а зимой мне с трудом удается ее поднимать до 35%. Думаю поставить 2 (!) Air-box comfort на одно окно в спальне в линию, т.о. дать до 40 м3 в час притока. На остальные окна клапана не ставить, чтобы основная тяга шла из спальни на кухню. Вопрос: вообще я в правильном направлении иду или надо тупо вкрутить "гребенку" и забить на уровень шума? Air-box говорит, что на 1 клапан comfort без фрезировки проходит 15-20 метров3, а если вытяжка хорошая (а она у нас хорошая), то может и больше, никто не сталкивался на практике? Эти 2 клапана вообще рядом можно поставить или нет, окно закроется? Какова площадь сечения одного Air-box comfort? 40м3 - не маловато для 2 человек при вышеприведенных условиях? Заранее всем ОЧЕНЬ благодарен! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старичок Posted October 13, 2009 Share Posted October 13, 2009 Эти 2 клапана вообще рядом можно поставить или нет, окно закроется? Поставить можно, на фурнитуру окна конструкция клапана не повлияет. Какова площадь сечения одного Air-box comfort? В Вашем варианте "без фрезеровки" 12-17 кв.см, зависит от конструкции и сборки окна. 40м3 - не маловато для 2 человек при вышеприведенных условиях? По нормативам для жилых помещений мало, но субъективно, если это спальня, то вполне достаточно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
disa Posted October 13, 2009 Author Share Posted October 13, 2009 Поставить можно, на фурнитуру окна конструкция клапана не повлияет. В Вашем варианте "без фрезеровки" 12-17 кв.см, зависит от конструкции и сборки окна. По нормативам для жилых помещений мало, но субъективно, если это спальня, то вполне достаточно. Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris Posted October 13, 2009 Share Posted October 13, 2009 Aereco вообще не подходит из-за влажности, т.к. она у нас нормальная только летом, а зимой мне с трудом удается ее поднимать до 35%. Клапаны, работающие на принципах гигрорегулирования (это не только АЭРЭКО, но и ряд других европейских производителей), могут работать при ЛЮБОЙ влажности внутреннего воздуха, отличной от нуля. Во первых, зимой порог начала открывания сдвигается автоматически в сторону более низких температур. Таким образом происходит компенсация континентальности местного климата. График_учета_континентальности_климата.pdf Во-вторых, всегда есть возможность изменения заводской регулировки в любую сторону ( в зимних садах - в одну, в перетопленных квартирах/офисах с малыми влаговыделениями - в другую). Так что, это не вопрос "подходит-не подходит", а вопрос правильного применения. Вообще, не совсем понятно, откуда у Вас такая низкая влажность в квартире. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
YVS Posted October 13, 2009 Share Posted October 13, 2009 Лучше ставь во все комнаты на все створки, а на ночь закрывай на кухне, а в спальне оставляй открытым клапан, чтобы воздух только из спальни шел. Но конечно с таким перетопом, мне кажется, днем все равно окошки открывать придется. В любом случае, клапаны ставь однозначно. Я на собственном опыте убедился. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
disa Posted October 14, 2009 Author Share Posted October 14, 2009 Клапаны, работающие на принципах гигрорегулирования (это не только АЭРЭКО, но и ряд других европейских производителей), могут работать при ЛЮБОЙ влажности внутреннего воздуха, отличной от нуля.Во первых, зимой порог начала открывания сдвигается автоматически в сторону более низких температур. Таким образом происходит компенсация континентальности местного климата. График_учета_континентальности_климата.pdf Во-вторых, всегда есть возможность изменения заводской регулировки в любую сторону ( в зимних садах - в одну, в перетопленных квартирах/офисах с малыми влаговыделениями - в другую). Так что, это не вопрос "подходит-не подходит", а вопрос правильного применения. Вообще, не совсем понятно, откуда у Вас такая низкая влажность в квартире. спасибо. а влажность низкая из-за кирпичного дома, метровых стен, хорошей вытяжки (это часть старого печного дымохода), газовой колонки, ОЧЕНЬ горячих батарей, еду готовим редко, ванной пользуемся, но в ней своя хорошая вентиляция - вытягивает всё, да и двое нас всего - не успеваем надышать. сейчас, например, батареи еле теплые, а в комнате +25. влажность я увлажнителем поднял до 51%, но зимой так не получается. 35-38% максимум. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
disa Posted October 14, 2009 Author Share Posted October 14, 2009 Лучше ставь во все комнаты на все створки, а на ночь закрывай на кухне, а в спальне оставляй открытым клапан, чтобы воздух только из спальни шел. Но конечно с таким перетопом, мне кажется, днем все равно окошки открывать придется. В любом случае, клапаны ставь однозначно. Я на собственном опыте убедился. спасибо. видимо, так и сделаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
