Разработчик ПО Опубликовано: 10 октября, 2009 Share Опубликовано: 10 октября, 2009 (изменено) Полностью бесплатная программа для расчета металло-пластиковых окон, дверей и фасадов из ПВХ. Позволяет подготовить все необходимые типы производственных распечаток, коммерческое предложение, складские ведомости. Есть встроенный количественный склад (работает по принципу средних цен для подсчета себестоимости). Поддерживает неораниченное количество систем профилей и фурнитуры створок. Есть автоматический пересчет из одной системы профилей в другую. В дистрибутиве системы профилей Aluplast 2000 и Veratec + фурнитура Maco. Можно по аналогии ввести неограниченное количество систем профилей. При желании за небольшую плату можно сделать сетевую версию программы. Стандартная поставка позволяет помимо ручного ввода использовать инструмент для быстрого создания часто используемых конструкций (более 30). Более подробная информация и примеры выходной документации на сайте программы Адрес сайта в профиле или в гугле. Хотелось бы услышать отзывы и критику по существу. PS/2: поддерживаются только конструкции прямоугольной формы, т.е. косых импостов, арок и иже с ними не было и нет, ибо изначально такие вещи предпочитали считать исключительно вручную. Изменено 13 октября, 2009 пользователем Rexther Выделенного красным вполне дсатточно. ВНИМАТЕЛЬНО почитайте Правила. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtorik Опубликовано: 2 декабря, 2009 Share Опубликовано: 2 декабря, 2009 (изменено) а сколько будет стоить настроить Проплекс оптима + фурнитура кале, под вашу программу?? Изменено 3 декабря, 2009 пользователем Rexther Через личный ящик выясняйте это. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unpete Опубликовано: 31 декабря, 2009 Share Опубликовано: 31 декабря, 2009 Хотелось бы услышать отзывы и критику по существу. Думаю, Вам будет трудно конкурировать с СО и ПС. Люди потратили много времени и денег на разработку. Достигли качественного результата. Исправили много ошибок. Не могу представить себе психологический портрет пользователя Вашего решения. На кого рассчитана программа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AAALEX Опубликовано: 11 января, 2010 Share Опубликовано: 11 января, 2010 На сколько программа проста в работе? И я так понимаю настройка под отдельные профиля не возможна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Разработчик ПО Опубликовано: 13 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 13 января, 2010 На сколько программа проста в работе? В принципе, проста. Но это скорее дело привычки. Если создается что-то из стандартного набора или на его основе (пару импостов добавить, например), то это вообще моментально. Если что-то менее тривиальное, то первый раз может быть относительно сложно, т.к. нужно понять, что и как делится + как выравниваются проемы, а после обычно вопросов и затруднений не возникает. И я так понимаю настройка под отдельные профиля не возможна? Почему же. Все возможно. Можно хоть 10-ть разных систем профилей внести (ровно, как и систем фурнитуры). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
