DanElec Опубликовано: 13 февраля Share Опубликовано: 13 февраля Доброго времени суток! Прошу помощи в решении проблемы, привод модели «tdm 3.2-030-300-w1», загорелся светодиод Bs, никаких аварий не происходило, при включении станка сразу же включается светодиод и не подается питание на остальные привода. Снимали привод, внешних повреждений элементов на плате не имеется, прозвонили элементы на ней, никаких вопросов на данный момент не вызывает. Подключали двигатель с этого привода (сняв данный привод с проблемой), на соседний привод (такой же модели), дабы исключить вероятность проблем с двигателем, все работает, везде питание есть, без ошибок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 13 февраля Share Опубликовано: 13 февраля кнопку на морде нажимали (через отверстие в плексиглассовой панели)? По документации красный led BS значит короткое замыкание в нагрузке или утечка на землю на выходе или в кабеле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DanElec Опубликовано: 13 февраля Автор Share Опубликовано: 13 февраля (изменено) Кнопку «reset» пробовали нажимать, привод не реагирует. Исключается пробой в кабеле и дефект мотора, подключали мотор на заведомо рабочий привод, отключив неисправный привод, все работает. Уточню, Неисправный привод выдает ошибку «BS» моментально после включения станка Изменено 13 февраля пользователем DanElec Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 13 февраля Share Опубликовано: 13 февраля пробой выходного каскада усилителя. Остальное вы уже проверили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
