Гость Dr.Mechnikov Опубликовано: 26 февраля, 2006 Share Опубликовано: 26 февраля, 2006 (изменено) Подскажите, сколько (примерно, уровень цен) стоит кв.метр противопожарного теплого алюминиевого окна. С пределом огнестойкости 30мин. Заранее спасибо. Изменено 26 февраля, 2006 пользователем Dr.Mechnikov Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 26 февраля, 2006 Share Опубликовано: 26 февраля, 2006 Подскажите, сколько (примерно, уровень цен) стоит кв.метр противопожарного теплого алюминиевого окна.С пределом огнестойкости 30мин. Заранее спасибо. <{POST_SNAPBACK}> А точно алюминиевые? Алюминий, насколько я помню имеет весьма низкую температуру размягчения, да и (при определенных условиях) сам может гореть, и неслабо. Наверное, надо делать рамы из стали. Или, как не странно, из дерева. С огнезащитной пропиткой и обмазкой оно вполне заявленную категорию выдержит. Что касаемо стеклопакетов, то специальные гелезаполненные (не газ, а специальный гель) с/п в зависимости от исполнения и класса защиты (E, I, EI) стоят от 200 до 500 уе за квадрат. В сентябрьском номере за 2004 год в "оконном обозрении" была статья на тему огнезащиты. Файл cwe-17.pdf, 9.5 МБ. Кажется я его с tybet-а скачал. Поищите, может еще лежит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Dr.Mechnikov Опубликовано: 26 февраля, 2006 Share Опубликовано: 26 февраля, 2006 А точно алюминиевые? Алюминий, насколько я помню имеет весьма низкую температуру размягчения, да и (при определенных условиях) сам может гореть, и неслабо.Наверное, надо делать рамы из стали. Или, как не странно, из дерева. С огнезащитной пропиткой и обмазкой оно вполне заявленную категорию выдержит. Что касаемо стеклопакетов, то специальные гелезаполненные (не газ, а специальный гель) с/п в зависимости от исполнения и класса защиты (E, I, EI) стоят от 200 до 500 уе за квадрат. В сентябрьском номере за 2004 год в "оконном обозрении" была статья на тему огнезащиты. Файл cwe-17.pdf, 9.5 МБ. Кажется я его с tybet-а скачал. Поищите, может еще лежит. <{POST_SNAPBACK}> Спрашивали точно алюминий. Причем Schuco. Я уже поспрошал Михаила Левакова. Спасибо, вопрос закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
