Заказ на окна
Andrei72
 Share
Уважаемые профессионалы!
Есть заказ на остекление квартиры в Москве. Дом кирпичный, толщина стен 55 см, квартира не угловая. Нынешние рамы - советские деревянные, две нитки остекления, рама толщиной 190 мм.
Размеры окон следующие (длинахвысота в мм):
(1) 1727х1730, четыре створки, все распашные, форточка, москитная сетка, клапан.
(2) 1860х1730, три створки, все распашные, форточка, москитная сетка
Следующее окошко эркерное, состоит из трех рам, примыкающих друг к другу:
(3) 1400х1960, две створки, обе распашных, одна форточка, москитная сетка, клапан.
(4) 2000х1960, две створки, обе распашных.
(5) 1400х1960, две створки, обе распашных, одна форточка, москитная сетка, клапан (последнее, возможно, излишество).
Поворотно-откидных механизмов не надо.
Профиль нужен пятикамерный, фурнитура очень надежная, стеклопакеты двухкамерные, замерщик опытный и толковый, бригада старательная, аккуратная и трезвая. Общая идеология - нужно очень качественно и красиво.
Буду благодарен за ваши предложения, адрес: andrei72@inbox.ru
Edited by Andrei72
Link to comment
(1) 1727х1730, четыре створки, три распашные, одна поворотно-откидная, москитная сетка, клапан.
(1) четыре створки при такой ширине - несколько странно... получится 24 см. ширина одного светового проема... имхо или 3 створки или проще кирпичем заложить ;-). Но если принципиально 4 ТАКИХ узких створки - сделаем... :rolleyes:
(4) А тут я бы на 3 части разбил, иначе при таких размерах и с 42мм с/п НЕсколько опасное изделие получится, да и провисать будут... Но если их открывать редко и в присутствии МЧС - можем, конечно и такие сделать. :huh::D
Еще вопрос - откосы делаем ?
Link to comment
Откосы пока планирую штукатурить. Разбивку на створки я указал в текущем виде. Возможно, я мог ошибиться с замерами центрального эркерного окна, но аналогичные окна в доме после замены все разделены пополам.
Link to comment
VEKA Softline 70 с/п 42мм + фурнитура SiegeniaAubi. Спецификация отправлена на указаный адрес. Настоятельно рекомендую пригласить замерщика, даже для предваритьного мониторинга цен. Облегчите жизнь себе и нам, получите объективную информацию и цены, да и сам процесс пойдет быстрее и веселее. :huh:
Edited by mih-alenin
Link to comment
 Share
