dovolniy Опубликовано: 3 января, 2009 Share Опубликовано: 3 января, 2009 Заравствуйте,гуру! Такой расклад- 1.КБЕ Эксперт и Мако.Створки поворотные и откидно-поворотные.Бл дверь 750 на 2235-пов. Створки 1525 на 1300. 2.Проблема-ацкое продувание ПОВОРОТНЫХ створок. 3.Спец перевел на зиму и поставил торц прижимы.В результате продувание ушло на ручки! Бл дверь так сифонит,что зажигалка тухнет.На бл двери 2 прижима.С первым сверху проблема- язычок ушел из планки.Не знаю,как правильно.Сорри.Почему ушел прижим?Все баги именно на ПОВОРОТНЫХ! Почему?ЧТО ДЕЛАТЬ??? Мож кулибины поставили на Эксперт фуру от Эталона Спасибо.Очень жду рекомендаций! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 3 января, 2009 Share Опубликовано: 3 января, 2009 Неплохо бы фото. А так,можно предполагать что угодно, от неправильно подобраной и установленой фурнитуры, до дефекта монтажа -"бочка" рамы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 января, 2009 Share Опубликовано: 3 января, 2009 Неплохо бы фото. А так,можно предполагать что угодно, от неправильно подобраной и установленой фурнитуры, до дефекта монтажа -"бочка" рамы. Либо бочка либо створка меньше чем нужно - зацепы не цепляют. У меня был подобный случай. Еще надо проверить как поставлены боковые прижимы. Без фото не разберешься. ИМХО переводили на "зимний режим" зря. Все равно что лечить перелом касторкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dovolniy Опубликовано: 3 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 3 января, 2009 спасибо! бочка я им устрою после праздников. скажите,плиз,что нужно фотать я думаю,напортачили с фурой,коль прижим так пошел а,как самому бочку увидеть? мож у вас есть фота бочки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 4 января, 2009 Share Опубликовано: 4 января, 2009 спасибо!бочка я им устрою после праздников. скажите,плиз,что нужно фотать я думаю,напортачили с фурой,коль прижим так пошел а,как самому бочку увидеть? мож у вас есть фота бочки Для "бочки" достаточно пары мм на всей высоте - фотоапарат никак не поможет... Возьмите карандашик и по-контуру, по-контуру... наложить рулеточку в разных местах..., щелкнуть.... Ву компране? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dovolniy Опубликовано: 4 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 4 января, 2009 фоты сделаю запа как общ с отделом гарантийным что говорить?нет,что требовать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 4 января, 2009 Share Опубликовано: 4 января, 2009 спасибо!бочка я им устрою после праздников. а,как самому бочку увидеть? мож у вас есть фота бочки Бочку выявить очень просто. Надо взять обыкновенную швейную нитку и натянуть от верхнего угла, в данном случае я так понимаю что рамы, к нижнему. Но и створки проверить не помешает. Может когда стеклили то перестарались с обратной рихтовкой. Тогда просто по штапику можно молотком двинуть чтобы профиль на место вернуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 4 января, 2009 Share Опубликовано: 4 января, 2009 Еще фотки задних боковых прижимов - те что на раме ближе к откосу с обратной стороны ручке - створка закрыта. Так должно быть видно как не цепляет. Я бочку промериваю рулеткой сверху - посередине - внизу. Разница должна быть не больше 1 мм. Еще диагонали. И обязательно на створке и раме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dovolniy Опубликовано: 6 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 6 января, 2009 Спасибо всем,кто откликнулся. Теперь я им устрою О результатах напишу после праздников. Миру-мир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 13 января, 2009 Share Опубликовано: 13 января, 2009 Спасибо всем,кто откликнулся.Теперь я им устрою [ad] О результатах напишу после праздников. Миру-мир Это результаты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dovolniy Опубликовано: 13 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 13 января, 2009 Это результаты? неа пасибо за заботу. будет замена ответных планок и насторойка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
