Забор воздуха для печи закалки
Построили новый цех,печи закалки UNIGLASS ,два вентилятора по 200квт,проекта на вентиляционную камеру нет,вопрос откуда происходит забор воздуха?И куда он должен выходить из цеха?
Проект как один из пунктов договора на поставку, требуйте - это Ваше право. Забор воздуха летом с улицы, зимой из цеха. Желательно сделать проёмы не менее 8 кв.метров с закрывающимися жалюзями, очень удобно. Для обмена воздуха существую крышные вентиляторы, просчитайте кубатуру постумаемого воздуха и узнаете каков должен быть обмен.
Желательно, чтобы пол помещения для размещения печи и пол помещения для вентилятора должны находиться на одном уровне (если вентилятор не над печкой). Пол помещения должен выдерживать давление не менее 2 МПа, пол вентиляторной - не менее 5 МПа.
(На всякий) Одна из стен (за исключение стены, связывающую вентиляторную и печь) не должна быть застроена до конца для возможности размещения вентилятора (ов).
Про отверстие для воздухозабора уже было сказано. Также вентиляторы должны устанавливаться на антивибрационные подушки - но они, по идее, должны быть с вентиляторами.
p.s. удачи. надеюсь, что сама печка будет лучше работать, чем контора.
и ещё забыл, чем выше от уровня пола будут проёмы для забора воздуха тем лучше, а то моторы то зверь, всю пыль усосут.
Точно-точно. И обязательно что-нибудь ячеистое установить на воздухозабор для фильтрации.
