Руслан Салахов Опубликовано: 4 августа, 2021 Опубликовано: 4 августа, 2021 (изменено) Пила выдаёт размер, а назад не движется. Пишет "движимости нет".Размеры только в большую сторону работают. Допустим ввожу 1000 останавливается на 1020мм и встаëт. Встаëт на переходе 20мм как в настройках настроино. Меньше уже тоже не выставить например 900,800....и.т.д. Изменено 4 августа, 2021 пользователем Руслан Салахов Дополнить
SAV1 Опубликовано: 6 августа, 2021 Опубликовано: 6 августа, 2021 В 04.08.2021 в 08:54, Руслан Салахов сказал: Пила выдаёт размер, а назад не движется. Пишет "движимости нет".Размеры только в большую сторону работают. Допустим ввожу 1000 останавливается на 1020мм и встаëт. Встаëт на переходе 20мм как в настройках настроино. Меньше уже тоже не выставить например 900,800....и.т.д. Чуть выше по мурат написал в постах. Попробуйте обратиться
beginner Опубликовано: 7 августа, 2021 Опубликовано: 7 августа, 2021 В 04.08.2021 в 12:54, Руслан Салахов сказал: Пила выдаёт размер, а назад не движется. Пишет "движимости нет".Размеры только в большую сторону работают. Допустим ввожу 1000 останавливается на 1020мм и встаëт. Встаëт на переходе 20мм как в настройках настроино. Меньше уже тоже не выставить например 900,800....и.т.д. Проверьте концевик минимального размера. Могло его заклинить
