Makoffka86 Posted July 29, 2021 Share Posted July 29, 2021 Помогите где искать глюк. При повороте пилы влево останавливается все и не реагирует на кнопки управления, первый раз вылечили (как думали) замыканием контактов на програмируемом реле q1 голова перешла вкрайнее правое положение и дальше работала норм. Данная ошибка или не ошибка появлялась 1 раз в 2 месяца. Потом чаще, сейчас дошло что работаем 2 дня и ошибка вылетает. Так происходит если поворачивать влево. Если работать только право и 90 то станок работает исправно. Ошибку сбрасывает q1 иногда q2. Подскажите куда лезть чего смотреть. Ошибка не явная. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehnic Posted July 29, 2021 Share Posted July 29, 2021 В данном случае - ждать, пока не встанет конкретно(ну это моё видение, главное договориться с руководством), тогда точно будет понятен проблемный узел, либо деталь. Можете поступить по другому - заменить все электрокомпоненты(включая панель оператора), и не факт, что проблема уйдёт. Не уверен, что кто-то знает кто генерирует данную ошибку, вероятностей море, но если всё это менять - проще что-то другое приобрести. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Makoffka86 Posted July 30, 2021 Author Share Posted July 30, 2021 Так можно сделать эту ошибку. Поворот головы глюк и все она не реагирует ни на что. Пробовать по одному концевики. Так не поймём. Т.к. програмируемое реле не показывает активные зоны когда происходит глюк. Точнее оно вообще не показывает ни каких зон. Моё размышление, что при повороте головы не всегда отрабатывает один из концевиков. И получается голова повернуть сработал крайний левый концевик, а средний допустим не отщелкнулся и само реле уходит типа в защиту. Это мысли в слух, может и не так это Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAV1 Posted July 30, 2021 Share Posted July 30, 2021 Попробуйте в Спектр обратиться Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
