bapbap Опубликовано: 21 июля, 2008 Share Опубликовано: 21 июля, 2008 (изменено) Добрый день Менял два окна. В "*********". Rehau Sib. Монтаж сделан откосники придут завтра. 1) Ситуация с отливом - в одном углу отлив нормально сидит в пазу, в другом - вылез из паза вниз ( из-за косого вкручивания болта, как я понял). Между нижним краем профиля и верхом отлива щель 2 мм. В районе болта поцарапан верхний слой отлива ( не будет ли ржаветь в этом месте?) На фирме предложили следующее - придут откосники и замажут эту щель. Нормально ли это? 2) балконный блок по вертикальному уровню получился не совсем прямой (дверь стремится закрыться). Вставили деревянный клин между профилем и четвертью. В этом месте профиль несколько прогнулся (не повредился ли?). Снаружи по уровню стал ровно, внутри - все равно немного неровно - мм3-4-5 не хватает ( сказали, что 3 мм на метр допустимо). Откосникам придется, как я понимаю, убрать этот клинок чтобы заделать шов. --- письменные претензии мона писать в среду последний день ( 21 июля). Откосники придут завтра Изменено 21 июля, 2008 пользователем Rexther Удалено название компании - Это запрещено Правилами форума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сэндвич Опубликовано: 21 июля, 2008 Share Опубликовано: 21 июля, 2008 (изменено) Добрый день Менял два окна. В "*********". Rehau Sib. Монтаж сделан откосники придут завтра. ..... 1) Если аккуратненько замажут то не смертельно. 2) Если б.дверь поставить по уровню,то она будет немного приоткрываться,а не наоборот. Проверьте вертикаль отвесом ,расхождение по всей высоте двери не должно привышать 3мм. Изменено 21 июля, 2008 пользователем Rexther удалено избыточное цитирование Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bapbap Опубликовано: 21 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 21 июля, 2008 (изменено) Сэндвич спасиб. ---- проверил вертикаль отвесом. Расхождение порядка 8-10 мм по высоте двери что, интересно, можно с этим сделать? Изменено 22 июля, 2008 пользователем bapbap Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сэндвич Опубликовано: 22 июля, 2008 Share Опубликовано: 22 июля, 2008 Сэндвич спасиб. ---- проверил вертикаль отвесом. Расхождение порядка 8-10 мм по высоте двери что, интересно, можно с этим сделать? однозначно перемонтаж!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bapbap Опубликовано: 22 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 22 июля, 2008 Сэндвич ясно, спасиб. а скажите, чем это грозит? Чтобы мне было что сказать для аргументации, если потребуется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Splitter Опубликовано: 22 июля, 2008 Share Опубликовано: 22 июля, 2008 Присоединяюсь. Перемонтаж однозначно. Предельное отклонение от уровня составляет до 1 мм/м, но не более 3 мм на всю высоту конструкции. Кстати отлив переустановить займет минут 15. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
