Sneakeye Опубликовано: 17 июля, 2008 Share Опубликовано: 17 июля, 2008 В прошлом году клиент поставил окна деревянные в деревянный дом - сейчас возникла проблема летом слишком жарко в комнатах. На этаже комната 6х6 м в комнате одна открывающаяся створка. Комната обшита пластиковыми панелями с утеплителем со всех сторон (включая потолок)... Дом снаружи обшит сайдингом с утеплителем... Вентиляция отсутствут как класс... Есть ли какие-нибудь варианты по исправлению ситуации? Говорят есть вентиляционные клапаны? Сколько и каких надо их поставить в комнату 6х6 м? Их надо ставить на стену где окно со створкой или на стену с глухим окном? Как их выключить зимой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 17 июля, 2008 Share Опубликовано: 17 июля, 2008 В прошлом году клиент поставил окна деревянные в деревянный дом - сейчас возникла проблема летом слишком жарко в комнатах. На этаже комната 6х6 м в комнате одна открывающаяся створка. Комната обшита пластиковыми панелями с утеплителем со всех сторон (включая потолок)... Дом снаружи обшит сайдингом с утеплителем... Вентиляция отсутствут как класс... Есть ли какие-нибудь варианты по исправлению ситуации? Говорят есть вентиляционные клапаны? Сколько и каких надо их поставить в комнату 6х6 м? Их надо ставить на стену где окно со створкой или на стену с глухим окном? Как их выключить зимой? Сначала давайте отделим "вентиляцию" и "жарко". Вентиляция-это организованный воздухообмен между помещением и улицей. Жарко - температура высокая. Если распрекрасная вентиляция, а на улице +40 градусов, то будет жарко и в доме. Поэтому, ставить надо кондиционер, чтобы температура в доме стала пониже. Вентиляция. Надо вообще посмотреть планировку дома. Если хочется использовать для притока свежего воздуха оконные или стеновые клапаны, то на комнату 6Х6Х3=108 куб.м. при кратности воздухообмена 0,5 потребуется два клапана с производительностью 30куб.м/час. Это только приток. Обязательно нужна вытяжка. Лучше всего механическая, которая должна удалять грязный воздух из туалета, ванной, кухни. Ставятся клапаны так, чтобы свежий воздух "простреливал" комнату от окна до двери, через подрез полотна он должен будет уйти в коридор и далее на удаление из подсобный помещений в атмосферу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sneakeye Опубликовано: 17 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 17 июля, 2008 Вентиляция. Надо вообще посмотреть планировку дома. Если хочется использовать для притока свежего воздуха оконные или стеновые клапаны, то на комнату 6Х6Х3=108 куб.м. при кратности воздухообмена 0,5 потребуется два клапана с производительностью 30куб.м/час. Это только приток. Обязательно нужна вытяжка. Лучше всего механическая, которая должна удалять грязный воздух из туалета, ванной, кухни. Ставятся клапаны так, чтобы свежий воздух "простреливал" комнату от окна до двери, через подрез полотна он должен будет уйти в коридор и далее на удаление из подсобный помещений в атмосферу. Комната квадрат, но это второй этаж и дверь в полу (лестница)? То ставить трубу на крышу??? Если не сложно подкиньте ссылку на стеновые клапаны. Заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 17 июля, 2008 Share Опубликовано: 17 июля, 2008 Комната квадрат, но это второй этаж и дверь в полу (лестница)? То ставить трубу на крышу??? Если на этом втором этаже нет санузлов, только эта комната, то придется делать вытяжку из комнаты. Подальше от приточных устройств, воздуховод на крышу. Оголовок этой трубы желательно вывести к коньку крыши. Сечение - 200....300 кв.см. Желательно со стороны комнаты поставить вентрешетку с подвижной заслонкой, чтобы можно было регулировать отток воздуха. Если не сложно подкиньте ссылку на стеновые клапаны.Заранее благодарен. http://www.aereco.ru/product.php?product=eht Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 17 июля, 2008 Share Опубликовано: 17 июля, 2008 Если на этом втором этаже нет санузлов, только эта комната, то придется делать вытяжку из комнаты. Подальше от приточных устройств, воздуховод на крышу. Оголовок этой трубы желательно вывести к коньку крыши. Сечение - 200....300 кв.см. Желательно со стороны комнаты поставить вентрешетку с подвижной заслонкой, чтобы можно было регулировать отток воздуха. http://www.aereco.ru/product.php?product=eht -Добавлю, что в частных домах, с ролью вытяжки отлично справляются камины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
