RAPID обрабатывающий центр.
Здравствуйте, помогите в с моей проблемой.
В чём может быть причина подвисания?
На первом компьютере периодически сначала редко но потом, стало всё чаще и чаще как бы пропадать связь с CALINDUAT, окошко эмулятора просто висит в этом состоянии или может перейти в состояние когда нужно нажать кнопку «9» и также подвисает и не реагирует ни на какие кнопки, либо может сразу после входа в INDUAT работать в нормальном режиме. Подключал к карте второго модуля, состояние не меняется. Подключал к контроллеру компьютер от второго модуля все работает нормально. Менял в системном блоке комьютера жесткий диск, у меня образ на двух дисках, ничего не меняется, также повисает либо не работает вообще.
Еще на компьютере первого модуля установлена сетевая плата в ISA разъем PC-Link ELZET 80.Карту отправляли в ремонт компании "555" по их словам карты отремонтировали,у нас такая проблема уже была года 4 назад все взлетело после ремонта этой же компании.
На данный момент связь компьютера с контролером CPU 280F отсутствует.Подключали компьютер второго модуля в CPU 280F от первого модуля -все работает,кабель в порядке проверяли его тоже.
Вопрос? Нужны ли драйвера на эту сетевую карту?Как утверждает компания "555" что карта исправна,но возможно у нас не установлены драйвера. Первый раз после ремонта карты нам не приходилось искать и устанавливать драйвера все работало.
https://disk.yandex.ru/d/FwJREMEck_ogIA?w=1
Link to comment
  • 2 months later...
 Share
