Гранд Смета
Понимаю, что тематика не оконная, но может кто то поможет.
У меня пара небольших вопросов по "Гранд Смета", отзовитесь кто работает с ней
P.S. подозреваю, что Пилигрим знаком с сим продуктом?
еще как оконная ;) мы же не космические корабли строим и не шаурмой торгуем (хоят и там есть свои калькуляции то же), а работаем в строительном производстве. Поэтому, все что в нем используется, в полной мере применимо и к окнам в частности, а к фасадостроению вообще.
.... но может кто то поможет.
А-га ;)
Точнее, со сметным делом. Прога- это всего лишь инструмент.... как скрипка для музыканта. Так и сметные программы для сметчика.
С Гранд-сметой детально разбираюсь сейчас, в настоящее время.
Раньше работал с WinSmeta и Аверсом.
В приципе все программы одинаковые, но по отзывам Гранд-смета пока что лучшая из всех. Поэтоиу и решил ее юзать в настоящее время.
Вопросы, наверное, касаются методикам расчета смет и применения расценок на работы?
Существуют 4 методики расчета.
Если речь идет о составлении смет на светопрозрачку, то расценок на эти работы раньше не было. Насколько мне известно, нет на них единичек и сейчас. Поэтому, надо светопрозрачку считать ресурсным методом.
То есть, составлять свои расценки и зашивать их в программу.
Какие еще есть вопросы, пишите в теме. На какие смогу, отвечу сейчас, а на какие в данный момент не смогу ( в виду цейтнота), чуть попозже.
Но только тогда, когда окончтельно разберусь с MS Office Project 2003 (прога для управления проектами).
Рекомендую так же разобраться и с этой программой- крайне полезная и вместе с тем занимательная штука ;)
Изменено пользователем Piligrim
У меня всего один вопрос, возможно ли настроить прогу так, чтоб сметчик не мог удалить составленную смету.
Вобщем если просто, то мне надо настроить прогу так, что бы я всегда знал составлялась ли в мое отсутствие за компом смета
Программа стоит как локальная версия (не сетевая). Вобщем подсказка мне нужна где и что настроить, чтоб самому долго и муторно
не тратить время напрасно. Можно в двух словах, от куда плясать.
Этот вопрос больше относится к работе софта, ее настройкам. Я в этом- полный лох, и никогда не ставил себе задачи детальнейшим образом разобратьсся в "кишках" проги, как она работает.
То есть, задачей работы с любым прикладным софтом всегда была ее освоение и умение ее юзать в качестве юзера, а не администратора.
Я скорее всего ошибаюсь, но по моему разумению, не влезая в настройки программы, сделать этого скорее всего невозможно, не изменив ее настройки, и какие-то там неведомые мне коды, если прогой не предусмотрено выполнение данной функции.
Потому что в стандартном варианте программе создается определенный файл сметы, с которым можно сделать все что угодно: создать, удалить, изменить и т.д.
На этот вопрос смогут ответить только программисты. Я же к таким даже отдаленно не отношусь.
Ладно, даже если нет в проге функции администрирования -что нибудь придумаем. Хотя полагаю в такой программе это должно быть предусмотрено. Эх, не хотел, да видно придется разбираться и с этой прогой самостоятельно. А программа действительно полезная и нужная :wub: как то упустил из вида.
Ладно, даже если нет в проге функции администрирования -что нибудь придумаем. Хотя полагаю в такой программе это должно быть предусмотрено. Эх, не хотел, да видно придется разбираться и с этой прогой самостоятельно. А программа действительно полезная и нужная :thumbsup: как то упустил из вида.
Если скажете, каким образом физически программа хранит данные по сметам (СУБД или файлы) - могу подсказать, как запретить удаление.
tal
Не реклама.
Используйте бесплатную программу nnCron - аналог Cron для UNIX-систем.
У меня на ней всевозможные бэкапы и другие потребности решаются.
Интерфейс русский, примеры в документации, образцы скриптов.
Одна из задач, выполняемых программой: через определенное время копирует вновь создаваемые файлы с определенным расширением из кучи каталогов на сервере в один скрытый от пользователей каталог.
Сравнив содержимое этого каталога с источником можно сразу увидеть те файлы, что создал пользователь, а потом попытался уничтожить следы.
Вообще-то не с окнами связанное, но для понимающих в 1С: некоторые критичные с точки зрения коммерческой информации отчеты при их формировании автоматически пишутся в каталог пользователя, откуда скрытно копируются.
Это намного проще, чем ежепятиминутно (по прихоти ГБ) запрещать/разрешать использование отчета.
Гранд-Смета пишет сметы в файлы в каталог, указываемый пользователем. Под Windows применить право запрета удаления проблематично, т.к. пользователь может файлы хоть на флешку писать.
я пользуюсь с-project но думаю всё одинаковое.
и поэтому создайте пользователя который будет обладать правом создания сметы,но не будет иметь права её удалить.
а ещё проще- позвонить в службу поддержки и напрячь их.
их прога, вам это необходимо, обычно они решают вопросы.
tal
Не реклама.
Это не мой компьютер ;), меня попросили помочь не в моей организации. Мне проще свою софтину написать и прикрутить, что не мудрствуя лукаво и сделал :igz: Спасибо всем.
Все сметы хранятся в файле UserDB.gsd. Даже если вручную удалить все сметы и очистить корзину - все равно они физически присутствуют в базе. Полное удаление смет можно произвести только при помощи утилиты Repair.exe
