Результаты поиска по тегам 'качество'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Тип публикаций
Категории и разделы
    • Форум заказов на окна
    • Любые вопросы
    • Заказы на остекление
  • Для профессионалов рынка
    • Стекло и стеклопакеты
    • Сайты
    • Куплю/Продам/Аренда/Услуги
    • Архив документов
    • Работа (Job)
    • Технический регламент
    • Поздравления участников
  • Архивы, только чтение
    • Юмор
    • Свободное общение
    • Поделись своей удачей!
  • Регламент работы клубов по интересам Клуб развития СО
  • Создание нового раздела Клуб развития СО
  • У меня вышла книга. Литературная гостиная.
  • Дачные дела и хобби Дачные кулуары
  • Вредители Дачные кулуары
  • Грибы, рыбалка и другая околодачная и не только, добыча Дачные кулуары
  • Садово-огородная лаборатория Дачные кулуары
  • Гурманы Дачные кулуары
  • Загадки истории Экскурс в историю
  • Мотороллеры Авто, мото, вело ...
  • Водительская солидарность Авто, мото, вело ...
  • Темы Торги на бирже
Искать результаты в...
Искать результаты, которые...
Дата создания
  • Начать
    Конец
Последнее обновление
  • Начать
    Конец
Фильтр по количеству...
  • Начать
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Регион/город
Найдено 7 результатов
  1. Добрый день! Вопрос по поводу лоджии – подскажите, пожалуйста. Дано: Новая квартира в кирпичном доме на девятом этаже. В квартире есть лоджия 6м длиной х 1м шириной. Застройщиком она остеклена раздвижной, холодной (1 стекло) конструкцией Slidors от пола до потолка (2,75м высотой) и от стены до стены (6м). Всего восемь секций - 2 блока по четыре секции. Между блоками профиль Kraus. Конструкция (по моему мнению) сильно шатается. То есть, если взять рукой и потрясти за раму, то все это ощутимо ходит. По ощущениям - по паре сантиметров от себя - на себя. Так же смущает небрежная установка - везде есть сквозные щели и проблемы с резиновыми уплотнителями. Лоджия охватывает две комнаты - на плане это гостиная (1) и кухня (2). Из гостиной на лоджию есть окно + дверь. Из кухни только окно. Чего хочется: Хочется снести перегородку и объединить кухню с гостиной. Так же хочется из окна на кухне и окна + двери в гостиной сделать распашные двери на кухне и распашные двери в гостиной. (Застройщик сказал, что это возможно и не принесет никаких негативных последствий на конструкцию здания). Желания сделать теплый балкон нет. Просто хочется больше света + красивый вид. В чем вопрос: 1) Возможно ли привести к "человеческому" виду остекление лоджии малыми силами? То есть, каким то образом укрепить конструкцию, чтобы не шаталась (очень это пугает - реально под рукой ходуном ходит!!!), заделать щели, восстановить уплотнители? 2) Если пункт 1 невозможен и надо все менять, то какую комбинацию остекления лоджии и дверных проемов выбрать? Холодное и раздвижное остекление лоджии + двери в комнаты с хорошим стеклопакетом? Или другие варианты? 3) Если пункт 1 возможен, то просто поставить хорошие двери со стеклопакетами или лучше раздвижные конструкции? Фото прикладываю) Заранее спасибо за ваши советы!)
  2. Пожалуйста, подскажите как правильно должна быть установлена фурнитура G-U UNI-JET на поворотно-откидной створке высотой 680мм и шириной 560 мм металлопластикового окна из профиля 60мм с 32мм стеклопакетом? А именно: - Со скольких сторон створка должна быть обвязана фурнитурой? - Какое количество точек прижима (именно цапф без учета петель) должно быть и на скольких сторонах периметра створки? - Должен ли присутствовать механизм от провисания створки (микролифт)? P.S. Получил готовое оконное изделие от изготовителя окон. На створке фурнитурная обвязка только с двух сторон периметра (со стороны ручки и с верхней стороны), а с двух других сторон пустой фурнитурный паз. Две прижимные цапфы находятся только на стороне ручки (в верхнем и нижнем углах). Хотя при заказе в салоне утверждали, что комплектация фурнитуры будет как на фото. Заранее благодарны за помощь.
  3. Пожалуйста, подскажите как правильно должна быть установлена фурнитура G-U UNI-JET на поворотно-откидной створке высотой 680мм и шириной 560 мм металлопластикового окна из профиля 60мм с 32мм стеклопакетом? А именно: - Со скольких сторон створка должна быть обвязана фурнитурой? - Какое количество точек прижима (именно цапф без учета петель) должно быть и на скольких сторонах периметра створки? - Должен ли присутствовать механизм от провисания створки (микролифт)? P.S. Получил готовое оконное изделие от изготовителя окон. На створке фурнитурная обвязка только с двух сторон периметра (со стороны ручки и с верхней стороны), а с двух других сторон пустой фурнитурный паз. Две прижимные цапфы находятся только на стороне ручки (в верхнем и нижнем углах). Хотя при заказе в салоне утверждали, что комплектация фурнитуры будет как на фото. Заранее благодарю за помощь.
  4. Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, есть ли документы, регламентирующие угол наклона верхнего внутреннего оконного откоса? У меня до монтажа окон верхний откос имел уклон в сторону окна (при ширине откоса 37 см, уклон составлял 4 см). После монтажа откосов, уклон верхнего откоса изменил направление и стал в сторону комнаты (при ширине нового откоса 45 см уклон составил более 1 см). Откосы выполнены без применения стартового профиля с заходом за раму окна. При этом, у монтажника была возможность, отбив часть старой штукатурки, выставить новый откос по уровню, или даже с уклоном в сторону окна. Есть ли у меня основание для предъявления претензии на некачественный монтаж верхнего откоса?
  5. Вниманию всех участников, опасающихся "потребительского терроризма!" Обращаю внимание, что в связи со вступлением в ВТО в нашей стране размер морального вреда теперь считается по европейским расценкам... "Евроразмер", так сказать: "Средняя сумма взысканного морального вреда по делам о защите прав потребителей составляет всего 1,7 тыс. рублей. По словам экспертов, по сравнению с европейскими странами это ничтожные суммы. Как нужно рассчитывать моральный вред в России, эксперты не знают. Однако они надеются, что ситуацию в ближайшее время исправит последнее постановление Верховного суда, в котором тот разрешил ссылаться на практику по схожим делам в Европейском суде по правам человека." http://www.gazeta.ru/business/2013/09/24/5666957.shtml
  6. Доброго времени суток! Прошу оценить качество установки одной из рам остекления лоджии (см. вложенное фото). На мой взгляд, смотрится ужасно (запененная щель в 16 см ... со стороны улицы жестянка), хотя подрядчик утверждает, что все в пределах нормы. Зимой будет тепло и хорошо. Может быть, Вы подскажете, какие на сей счет существуют нормативы (макс зазоры и т.п.) и как лучше поступить в данной ситуации. Заранее спасибо. Александр
  7. Народ!!!! Предлагаю провести Открытое исследование рынка. По своей наивности и дурости считаю, что это будет выгодно всем. т.к.всем выгодно понимать: 1. куда мы движемся? 2. что происходит? 3. кто виноват? 4. что делать? Откуда взялась идея? Решил затеять новое дело и столкнулся с вопросами которые, надеюсь волнуют многих. 1. Объективные показатели которые влияют на ценник для дилера. 2. Объективные показатели которые влияют на ценник для конечного потребителя. 3. Какова доля маркетинговой маржи в цене конструкции? 4. Какова стоимость продажи и из чего она складывается? 5. Каковы пути снижения затрат (себестоимости) без снижения уровня качества? 6. Почему рынок сваливается в дешман? 7. Какова доля "чистых" производственников (производителей окон не имеющих своих розничных продаж) 8. Какова доля "чистых" продавцов (продавцов не имеющих собственных производств и служб монтажа) 9. Какова доля "чистых" монтажников (организаций занимающихся только монтажем окон) Ответив на эти вопросы, мы сможем примерно увидеть реальную картину на рынке и каждый примет решение о направлении своего дальнейшего развития. Пока только вопросы: Нам это надо? Если да, для чего? Если нет, почему? Не делаю формы опроса, т.к. предполагаю развернутые ответы.
