Результаты поиска по тегам 'гост 54165'.
Найдено 1 результат
Первая моя тема. Не поленился, потратил 3 дня и сделал таблицу перевода Ug в R. данные теория. На 100% правдивость не претендую . 400 расчетов, 84 пакета. Выбирал самые эффективные размеры дистанций для EN 673 - это 12 мм криптон, 18 мм аргон (правда, в таблице нет, вот одна из причин увеличения ширины фальца в современных профилях ) для воздуха 10 мм, а по условиям ГОСТ криптон 10 мм, аргон 12-14 мм в зависимости от температуры, воздух 12-14 мм. Обращаю внимание, что это показатели однородной центральной части пакета, а не приведенное значение всей площади пакета. Для Ug показал значение до сотых, то есть популярный однокамерный пакет Ug 1.1 = примерно Ug 1.13. Примечание: стекла с эмиссивитетом 0.013 существует не больше десятка видов в мире (они даны для сравнения и полноты таблицы). Такие стёкла редкость на наших просторах. Названия этих i стекол: arcon N 10, SGG Planitherm ONE, AGC Planibel TOP 1.0, SGG Planitherm 4 S II, GlasTrosch Silver Star Zero и др. Эти стекла имеют низкое значение SF около 50% и применять в двухкамерном варианте, не рекомендовано. Другие стекла с эмис. ниже 0.030 в основном МФ. Цветовое деление сделал для наглядности, и чтобы понимать было ясней, какой пакет, при каком климате выдаёт требуемый уровень и в зависимости от пакета подбирать профиль и дистанционную рамку. Так сказать комплексный подход. "Рекомендованный" максимум с криптоном Ug 0.49 Вт/м2K по ГОСТ от R 1.5 м2 C° / Вт (при - 20 С) до 1.3 м2 C° / Вт (при - 40 С ) "Рекомендованный" максимум с аргоном Ug 0.62 Вт/м2K по ГОСТ от R 1.4 м2 C° / Вт (при - 20 С) до 1.2 м2 C° / Вт (при - 40 С ) P.S. Использование таблицы без ссылки на форум (за пределами форума) запрещено! Отредактировал, так как были ошибки в таблице ,перезагрузите . gost_54166-2010.pdf z_Guardian_ClimaGuard_Premium2_en.pdf Таблица перевода с DIN EN 673 Ug в ГОСТ 54166 R.pdf
